    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito inserimento simboli di saldatura
    Ciao a tutti
    Ho un problema con il pezzo che ho allegato....
    Ho eseguito un assieme di una leva poi il disegno e fin qui tutto ok, ma nell'assieme ho inserito delle saldature; una volta che creo il disegno, non mi importa anche i simboli di saldatura; devo dirgli io di importare "elementi del modello", è normale?
    Un altro problema è che mi mette i cordoni invece dei triangolini e mi mette più simboli di saldatura???? come mai??? dove sbaglio???
    La cosa strana è che le saldature in origine erano nella parte leva, non nell'assieme. In questo caso le saldature non le fa proprio vedere???
    ciao grazie
    ps questa parte l'ho aperta in un'altro post ma per un altro motivo che è stato risolto.....grazie
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    527
    Cantinaro
    ops scordavo l'assieme è in solidworks 2015
    5954
    Le saldature fatte come cordone vero si vedono ma vanno importate come quelle virtuali. Quotatura automatica e selezioni saldature oltre alle quote.
    Ti dovrebbe mettere più o meno tutto e poi tu sistemi....anche il Caterpillar non lo fa mai giusto ma a metà... Io di solito sistemo tutte queste cose a manina...tanto preciso non è
    527
    Cantinaro
    grazie della risposta è come temevo.....
    certo è che ci sono un po di cosine da sistemare in questo solid più vai a fondo più ne trovi accidenti accidenti......
    non ha molto senso mettere le saldature nel 3d e poi non ritrovarsele nel 2d......
    va beh tanto rimane così quindi non serve polemizzare..........
    1. simboli saldatura completa penetrazione
      Di skia51 nel forum Solidworks
    2. Modifica simboli modulo di saldatura
      Di ita71 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Verifica simboli saldatura
      Di gil nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. simboli di saldatura
      Di cacciatorino nel forum Annotation
    5. simboli di saldatura - pro-E WF2
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
