Discussione: Rotazione vista ST6
    Utente Junior L'avatar di Macario Bruno
    29
    progettazione/disegno
    piemonte
    solid_edge ST6 - inventor 2015
    Predefinito Rotazione vista ST6
    Ciao a tutti...
    Sto installando la versione ST6 di solidege , per quanto riguarda la rotazione delle viste tramite rotellina (orbità) è cambiato qualcosa?
    Mi spiego con la ST4 se premevo la rotellina del mouse con il puntatore posizionato su una geometria , in automatico compariva un "pallino" e la vista 3D orbitava attorno ad esso, se viceversa la pressione avveniva in uno spazio vuoto il centro di rotazione rimaneva al centro degli assi... tale funzione era davvero comoda specialmente con gli assiemi di grandi dimensioni...
    Ho già cercato nelle guide e ho passato in rassegna tute le opzioni ma... non sono riuscito a ripristinare tale comportamento, l'unico comando che mi permette una cosa simile l'ho trovato dal menù di personalizzazione e si chiama "rotazione dinamica attiva" ma bisogna sempre inserirlo o disinserirlo... se potete aiutarmi, vi ringrazio , altrimenti vi ringrazio lo stesso per l'attenzione...
    maky
    2763
    Per attivare la funzione che chiedi devi fare un singolo click con la rotella e quindi selezionare la geometria su cui ruotare (che può essere un punto od un asse). Per resettare il funzionamento fai di nuovo un singolo click con la rotella del mouse e clicchi in un punto vuoto.
    Da quel che ricordo funziona così fin dalla sua introduzione.
    Cintura nera di solid edge
    29
    piemonte
    Grazie 1000, è quello che mi serviva , nella ST4 (non lo sapevo..) funzionava in entrambi i modi , nella ST6 c'è un click in più ma resta comunque molto comoda e funzionale...Ciao
    maky
    1. Rotazione vista schizzo 2013
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. asse di rotazione della vista
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Rotazione vista di prospetto
      Di Mauro66 nel forum Revit
    4. rotazione vista
    5. rotazione vista...domanda banalissima
      Di subby nel forum 3D studio
