Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: LAVORAZIONE STAVAX
    10
    disegnatore CAD-CAM
    italia
    cimatronE
    Predefinito LAVORAZIONE STAVAX
    Ciao a tutti......ho bisogno di aiuto da voi.
    Devo lavorare dello STAVAX in fresatura (famiglia degli acciai) e vorrei delle testimonianze,da chi ha gia' avuto a che fare con questo materiale,per prendere delle info e iniziare le mie lavorazioni.
    Lavorazioni che riguardano spianatura,sgrossatura e finitura......!
    Grazie.
    1337
    Progettista/Disegnatore
    Che info ti servono?
    Lo Stavax è un ottimo acciaio da stampi, usato spesso per stampi da materie plastiche tipo Pa6 caricato vetro o similari.
    Ha un ottima resistenza all'usura creata dalle fibre o dai gas.
    10
    disegnatore CAD-CAM
    italia
    cimatronE
    Ciao TECNOMODEL grazie per la tua risposta mah tu hai avuto a che fare direttamente con questo acciaio?cioe' l'hai lavorato personalmente?i miei dubbi sono per lo piu' in spianatura in quanto il fornitore degli utensili mi da dei parametri che a me personalmente non quadrano molto.....cioe' mi da una velocita' di taglio Vt di 160m/min in un utensile D=50 a 5 placchette disposte a circa 45° di impatto nel pezzo con un'avanzamento per dente di 0.8MM.
    Quindi a calcoli fatti mi e' risultato S1000 con F4000.0 con prof.pass 0,5...il che,dopo una prova fatta,vedo che la finitura e' vibrata migliora se alzo i giri a 1500 e porto la FEED a 2500 pero' non e' un'ottima finitura come vorrei.A sto' punto chiedo......sbaglio io qualcosa?o i parametri che mi ha dato non sono esatti per questo tipo di materiale?
    Se hai gia' avuto a che fare operativamente parlando tu come l'hai lavorato?
    Grazie mille gentilissimo.
    1337
    L' ho lavorato anni fa quindi non ricordo bene i parametri.
    Non si discostavano comunque dai parametri usati per altri acciai da stampi di uso comune.
    Così a occhio mi sembra molto alto l'avanzamento per dente, sicuro dei calcoli?
    Se hai il catalogo degli inserti dovresti trovare facilmente i parametri da usare per il calcolo.
    Poi bisogna anche valutare il tipo di inserto, quello fa molto.
    10
    disegnatore CAD-CAM
    italia
    cimatronE
    Bhe il calcolo dei parametri li fa direttamente cad-cam quindi posso dire di esserne sicuro poi possiamo discutere su tutto il resto.Francamente anche a me sembra alto sia avanzamneto per dente che poi di conseguenza mi alza molto la velocita' di avanzamento (FEED).
    Gli inserti sono placchette della Kjocera,come la fresa,appunto come ti dicevo di impatto nel pezzo a 45° circa.tu che avanzamento per dente daresti?secondo te?a tuo giudizio?
    1337
    In effetti i calcoli tornano per quei dati.
    Mi sembra proprio strano il rapporto Speed/Feed.
    Già da anni si è capito che per ridurre i tempi si deve avere alto numero di giri, alto avanzamento e basso incremento di passata.
    A memoria quindi con beneficio del dubbio: fresa Ø30, 3 inseri circolari, Speed 10000, Feed 3000, incremento Z 0.1
    Puoi postare la pagina degli inserti così da rendersi conto di cosa stiamo parlando?
    10
    disegnatore CAD-CAM
    italia
    cimatronE
    Infatti e' risaputo appunto che alti avanzamenti e bassa profondita' di passata........e comunque se alzo i giri e abbasso leggermente l'avanzamento migliora anche la finitura!
    http://www.kyocera-unimerco.no/kyoce...fh/thn07671-1/
    Dai un'occhita qua.........
    1337
    Mamma che brutto sito.
    Premesso che non conosco il norvegese, non esiste un cerca per trovare quella fresa in una lingua comprensibile?
    Ad ogni modo, quella nell'immagine ha 6 inserti, non 5.
    E comunque servono i dati degli inserti, tu quali usi?
    10
    disegnatore CAD-CAM
    italia
    cimatronE
    Ho cercato dappertutto ma non forniscono granche'......come dati!la fresa in figura si ha 6 taglienti ma è una foto standard che mettono su tutte quelle pagine......in italiano non ho trovato nulla purtroppo!
    Comunque fresa MFH050R-10-5T-M/THN07671 e gli inserti sono TMA05606-CA6535 (SOMT100420ER-FL)!
    Questi sono i codici di fresa e inserti!
    1337
    Come non forniscono granchè, e come dovrebbe fare uno a lavorare?
    Chiedi a chi te li vende che ti mandi un catalogo con i parametri di taglio.
    Se non lo fa cambia fornitore, e in fretta anche.....
    Appena ho un po di tempo provo a fare una ricerca
    1. Preventivo lavorazione
      Di vittopack nel forum Stampaggio industriale
    2. ciclo di lavorazione
      Di pippo82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. ciclo di lavorazione 2
    4. simulazione di lavorazione
      Di pasquale83 nel forum Solidworks
    5. Lavorazione C40
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 33
