Discussione: Alcune macro utili
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Predefinito Alcune macro utili
    Me10 è ormai defunto, non più sviluppato.
    Tuttavia può capitare di riusarlo nel caso si possegga un archivio storico di disegni fatti con Me10.
    Allego alcune macro che possono essere utili. In particolare una macro che scansiona la lista parti, esporta salva ogni singolo parte in DWG.
    Può essere utile nel caso si abbia lo studio di una macchina con centinaia di parti e si voglia ricostruirlo con un cad 3d partendo dalla importazione delle sezioni negli schizzi.
    le macro sono:
    cambia_colore.m
    cambia colore a una entità geometrica
    cambia_linea.m
    cambia tipo linea (in asse, tratteggio etc.)
    controlla.m
    conta quante parti vuote ci sono
    esplodi.m
    esplode tutte le sotto parti
    non_condividi.m
    scorre la lista parti e se trova parti condivise toglie la condivisione
    ripulisci.m
    scorre la lista parti e se trova parti vuote le elimina
    save_dwg.m
    salva la parte corrente in DWG
    save_mi.m
    salva la parte corrente in MI
    spiana.m
    distrugge la gerarchia delle parti e l
    e rende tutte sottoparti figlie solo di TOP
    xmi2dwg.m
    esporta tutte le parti salvandole in DWG
    Se vi saranno utili ne sarò felice.
    Se ci sono domande, chiedete.
  2. I seguenti 2 utenti hanno ringraziato painaz per questo post
    aldrin (26-01-2017), Gabryn (28-05-2015)
  3. #2
    Utente poco attivo L'avatar di Domyco
    2
    Puglia
    Pro-E / intralink
    io avrei un problema.
    Ti anticipo che io non uso il software, sto facendo un favore ad un amico.
    In pratica lui mi dice che a sua volta un suo amico gli ha creato su versione 15 una macro sotto windows xp che cliccando col tasto destro del mouse su un qualsiasi elemento gli compariva un menu personalizzato con alcune funzioni.
    ora..a causa di forse esterne è passato a windows 7 e questo menu non gli funziona più...o meglio..cliccando col tasto destro non compare più il menu..
    sai come risolvere o da cosa possa dipendere?
    grazie in anticipo
  4. #3
    Utente Standard L'avatar di and
    100
    Emilia
    CoCreate
    c'è una macro che mi da l'indice di revisione e versione del file ???
    (è salvato in PDM) !!!!!
    GRAZIE
  5. #4
    225
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da and Visualizza Messaggio
    GRAZIE
    io non ho il pdm... quindi non saprei dire come è archiviata l'informazione.
    Una possibile soluzione è che lei mi invii un file (una cosa banale con 4 righe in croce)
    e nel fine settimana provo a dargli una occhiata editandolo banalmente con notepad.
    Basta che non sia compresso (ma temo che il pdm li comprima): comunque io ho un vecchissima 10.50
    Non posso prometterle niente salvo che se ho tempo ci provo a darle una soluzione.
    Saluti, Andrea.
    1. Applicazioni Android utili
      Di Tequila nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Risorse Utili
      Di Exatem nel forum Navale
    3. alcune macro
    4. ALCUNE CONFIGURAZIONI UTILI NELL'AMBIENTE DI sketch - ProE WF3
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. consigli utili
      Di malto nel forum Discussioni Off Topics
