    2015
    3
    Sennin
    Estero
    stampa3D
    Icon2 Velocit di Stampa, perch lineare?!
    come sar facile notare mi sono appena iscritto, in realt era tanto che leggevo il forum da "anonimo" ma finalmente ho deciso non solo di leggere i contributi o perplessit degli altri ma di provare anch'io a buttarmi!
    Vi faccio una domanda che forse a molti utenti esperti sembrer ovvia ma a me lascia confuso, perch 90 volte su 100 nelle descrizioni delle stampanti alla voce "building speed" si parla di misure lineari mm/h ecc. e non di volume? cm3/h o simili?
    Non mi sembra tanto logico
    L
    37
    Dicono progettista, dicono...
    CATIA V5 SolidWorks Inventor Autocad
    Ciao (non sono un esperto, quindi la sparo a senso), nella stampante che abbiamo in ufficio possibile selezionare lo spessore degli strati di deposito, quindi se la velocit fosse espressa in cm3/h sarebbe variabile a seconda della selezione fatta, mentre se espressa in mm/h va ad indicare i mm di percorso che la testa riesce a fare all'ora, a prescindere dallo spessore o da altre variabili.
    Ho detto una castroneria?
    2015
    3
    Sennin
    Estero
    stampa3D
    Citazione Originariamente Scritto da Venez Visualizza Messaggio
    Ciao Venez,
    potrebbe essere per mi chiederei allora perch non venga indicato un valore massimo
    La risposta che mi ero dato riguardava i materiali, resine diverse richiedono tempi diversi (?).
    Attendiamo qualche utente esperto!
    1297
    non lo so pi nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Un piccolo inciso , i costruttori nella gara a "chi ce l'ha pi lungo" indicano la velocit massima , che a volte la velocit di spostamento in rapido e non in deposizione.
    ne consegue che una Prusa I3 viaggia solitamente a 70mm/s di deposizione, una Makerbot a 80/90 mm/s , una Strato a 100/110 mm/s e una Wasp Delta intorno ai 120/150mm/s
    La delta arriva anche a 300mm/s in rapido ( fa pi figo dire 300m/s )
    Calcolare invece il cm3/h sia fuorviante per chi prova a farsi i conti fai da te , sia perch le stampanti possono avere ugelli con diametri diversi, per cui una stampante con ugello 0.20 stamper meno veloce di una con ugello 0.70 . Di contro avremo una qualit superiore .
    Un modello 3d con volume 500 cm3 potrebbe essere stampato con un interno scaricato a varie densit e il tempo di stampa cambia notevolmente come cambia anche il peso del materiale.
    per cui ecco spiegato come mai non si parla di volume ma di spostamento
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
  5. I seguenti 2 utenti hanno ringraziato IPdesign per questo post
    leggendario (27-05-2015), Lettore espatriato (27-05-2015)
  6. #5
    2015
    3
    Sennin
    Estero
    stampa3D
    Grazie IP, pi chiaro, la tematica nasceva da un mio impianto "ingegneristico" dove il costo del prodotto si misura in €/cm3,
    compresa la tematica cercher di capire se c' un modo per capire quanto spendo (a spanne) per pezzo prodotto. :)
  7. #6
    1297
    NX4-NX6-NX8
    L'unico modo per "capire" i costi scaricare un software di slycing e vedere tempi e peso del materiale impiegato a produrre il tuo pezzo .
    Chiaro che un minimo di preparazione ti serve per
    www.ipdesign.it
    1. Velocit lineare coclea
      Di fcara nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Analisi lineare e non lineare
      Di Peppe21 nel forum Ansys
    3. Consiglio guida lineare e blocco albero motore lineare
      Di enaud nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 29
    4. velocita lineare velocita angolare tramite molla con schizzo
      Di antomec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. velocita lineare velocita angolare tramite molla
    Tag per Questa Discussione
