Risultati da 1 a 10 di 15
    12
    Ingegnere
    Liguria
    Catia
    Predefinito Memoria di windows esaurita con file iges
    Cerco disperatamente aiuto: devo aprire un file iges molto grande (700 mb), ma mi converte circa il 70 % degli elementi per poi dirmi " memoria di windows esaurita". Ho provato con computer fino a 2 gb di ram ma niente. Anche cambiando la memoria di swap di windoes non ne vuole sapere.... COsa potrei fare, ce qualche programma che gestisce meglio la memoria e mi permetee di aprire il file? Che impostazioni devo cambiare per farlo aprire a Rhino?... Chiunque mi dia una mano la ringrazio anticipatamente!!:)
    982
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Probabilmente ti servirebbe, ammesso che esista (non seguo il programma), Rhino a 64bit per poter gestire più di 2Gb... oppure potresti provare ad attivare la PAE per poter usare circa 3Gb per ogni applicazione... leggi QUI (il primo indirizzo venuto googlando)...
    12
    Ingegnere
    Liguria
    Catia
    Grazie della celerissima risposta.... purtroppo però dovrei eseguire il programa su xp e su un computer con 1.5 di ram. Comunque passando da pc con 600 mb a 2 gb di ram la percentuale di elementi che converte non aumenta di molto ( circa un 10 %): mi sembra un po' poco... quindi potrebbe essere un problema di gestione di memoria da parte del programma? Ce un modo per fargli usare piu' memoria virtuale?
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Citazione Originariamente Scritto da bruno1001 Visualizza Messaggio
    Non è colpa del programma... o meglio diciamo le cose come stanno:
    1. WIndows 32 bit alloca max 1,3 GB di RAM per processo, a 64 bit il doppio, se un'applicazione o un suo processo supera quel limite il crash e relativo messaggio di memoria insufficente è garantito al 100%. Puoi avere anche Windows Server e 16 GB di RAM... non c'è soluzione.
    2. Rhino effettivamente non gestisce un granchè la memoria, ma la colpa principale è che è stato scritto visual c++, e i programmi scritti in questo linguaggio sono molto assetati di RAM e la gestiscono pure male.
    12
    Ingegnere
    Liguria
    Catia
    Ho capito. In pratica mi stai dicendo che dovrei usare xp o vista a 64 bit? A questo punto rhino dovrebbe essere scritto per 64 bit? Per 32 bit neanche settando il pae nel boot.ini potrei farcela?
    343
    Designer
    Esatto, Windows a 64 bit e Rhino a 64 bit (che ancora non c'è) :D
    Cambiare il boot.ini non risolve questo problema.
    Se noi utenti fossimo più attenti sui prodotti "sola" che ci rifilano non saremmo arrivati a questo punto... :(
    12
    Ingegnere
    Liguria
    Catia
    Ho risolto! Ho aggiunto /3gb al file boot.ini e sono riuscito ad aprirlo... meno male, avevo messo in previsione un pomeriggio ad installere win 64.... Grazie adavvero dell'aiuto....
    343
    Designer
    La cosa non mi torna affatto... tu hai 2 GB di RAM, non hai bisogno di attivare la modalità PAE per fargli vedere più di 3 GB che non hai.
    http://support.microsoft.com/kb/888137/it
    Spiega come stanno le cose.
    Comunque voglio rifare delle prove...
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da Delysid Visualizza Messaggio
    Windows 32 bit alloca max 2 giga.
    Pero' bisogna sottrarre lo spazio di windows (300 mega) e le altre "menate" che "girano".
    Usando l'opzione 3GB, windows 32 riesce ad allocare 3 giga, l'SO si sposta piu' in alto e libera spazio per l'applicazione.
    Un processo a 32 bit (Rhino) non potra' mai usare piu' di 2 Giga, ma con l'opzione 3GB li puo' usare tutti fino all'ultimo kappa.
    Se usi SO a 64bit avrai sempre la limitazione a 2Giga per la singola applicazione (processo), ma con Rhino a 64 bit (quando uscira') potrai sforare i due giga.
    P.S.: contento che hai risolto.
    343
    Designer
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    Sapevo che il limite per processo rimane comunque di circa 1,3 GB, indipendentemente dal fatto che con la modalità PAE attivata il sistema riesca a vedere comunque fino a 4 GB di memoria totale.
    1. Finestre apertura file ccon memoria
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. importare file iges
    3. Utilizzare 4gb di memoria con Pro-e WF3 e Windows Vista
      Di din3ro nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. memoria virtuale e file di paging
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
    5. Massima memoria gestita dalle varie versioni di Windows
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
