    Utente Junior L'avatar di IN.TEC
    76
    progettista meccanico e di strutture in acciaio
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor - Mechanical
    Predefinito animazione di un esploso .ipn
    Ciao a tutti!
    Volevo chiedervi un'informazione riguardo ad un'animazione di un ipn.
    Una volta creato l'esploso come voglio io devo realizzare un video dello smontaggio/ri-montaggio dell'assieme.
    Questo è stato fatto tranquillamente....
    Quello che mi lascia perplesso è la bassissima risoluzione del video output.
    Cioè si può fare solo registrando dalla barra delle animazioni?
    Oppure ho degli altri settaggi da fare?
    ...e se si... dove li trovo?
    Ho provato in tutti i modi ma veramente il risultato video è un po' pessimo per portarlo da un cliente.....
    Grazie del supporto
    Federico
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    ma che tipo di file hai salvato (intendo come estensione ..) ??
    Che compressore hai utilizzato ??
    Considera poi che la risoluzione del video dipende dalla risoluzione schermo che usi in quel momento ;
    il video è un' insieme di frame di cattura dello schermo messi in sequenza ..
    altrimenti se vuoi qualcosa di qualitatativamente migliore vai in Inventor Studio.
    76
    il file è stato salvato in .avi
    in merito al compressore non ho idea di che tipo sia.
    la risoluzione del mio monitor è 1920x1200, un 27" con la massima risoluzione che accetta
    per passare da un ipn a inventor studio non so come si fa...
    per fare il video sono passato dal menù "presentazione" al comando "animazione" e in quella finestra "registra" (non sono sicuro che siano i nomi giusti dei comandi perchè lo uso in inglese...)
    come si fa a passare da ipn a inventor studio?
    qualche dritta.....
    Federico
    2014
    25
    Progettista cuscinetti speciali
    inventor
    Non sono molto pratico con gli ipn peró forse si può anche pensare di registrare con un banale programmino esterno che registra la schermata?non è certamente elegante come soluzione ma magari fa al caso tuo...
    1. Esploso
      Di ivanaf3d nel forum Solidworks
    2. ANIMAZIONE/ESPLOSO
      Di cassero88 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    3. Esploso
      Di lorenzo.o nel forum Inventor
    4. Esploso in animazione
      Di stefon nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Bollatura di un esploso
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 21
