Risultati da 11 a 18 di 18
    Sbagliatissimo C3kkos ...
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    e potrei anche essere daccordo :)
    in linea teorica però.. ho detto ciò solo perche purtroppo ho bisogno di essere pratico e flessibile e alle volte i vari solidworks e company non lo sono....
    non posso perdere tempo a "litigare" con le bom autogenerate e/o le proprietà personalizzate, spesso devo gestire vari disegni di cui solo una piccola parte è "nata" da un 3d parametrico...
    autocad e la sua "leggerezza" (almeno nelle sue incarnazioni precedenti alla 2010) alle volte è di grande aiuto.
    Citazione Originariamente Scritto da c3kkos Visualizza Messaggio
    È solo una questione di metodo.
    Se si lavora in modo ordinato e razionale la messa in tavola all'interno del CAD con cui si è modellato il 3D è molto più veloce che ... stare ad esportare le viste per poi quotare ed annotare con un altro programma.
    In quanto a gestire librerie di simboli e annotazioni, tutti i CAD 3D sono in grado di farlo come e meglio di Autocad.
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    È solo una questione di metodo..
    Assolutamente vero.. quoto tutto quel che hai scritto..
    ribadisco però che purtroppo le dinamiche reali di una ditta medio/piccola alle volte non permettono di rispettare tale metodo....
    9339
    "oohhh senti, ma come c'hai pronto un gruppo mandamelo che lo passo agli acquisti... come???? mancano i codici??? ehhh vabbe' dai li mettiamo noi, tanto per adesso e' solo per ordinare i materiali, no no vabbe' anche il dwg va bene dai tanto e' preliminare, si allora domattina quando arrivo in ufficio mi fai trovare tutto pronto?
  6. Il seguente utente ha ringraziato cacciatorino per questo post
    numero1 (14-06-2015)
  7. #16
    3919
    Lavoro solo per ditte medio piccole per cui conosco il problema. Il tempo che si guadagna con queste scorciatoie si perde quasi sempre con interessi da usura dopo. A volte il tempo per fare oggetti simili si guadagna proprio quando, con un archivio 3d parametrico ordinato e gestito, si riesce a trovare velocemente l'oggetto più simile già prodotto, si clonano i componenti che cambiano e si modificano al volo. Ovviamente l'aggiornamento delle tavole è tutto assistito dal cad, non si deve intervenire a mano con i rischi di errori che ne conseguono.
    Per il discorso di litigare con la bom... non ci ho mai litigato e uso solidworks dal '99. A volte bisogna solo evitare di fare delle manie di impaginazione di un certo tipo. Poi se la proprietà capisce ok, altrimenti si perde tempo in inutili stupidaggini (non supportate da nessuna normativa).
    Io lavorerei al 100% in 3d anche nel caso di serbatoi come questo.
  8. #17
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    e invece si continua a voler mangiare l'ovo in culo alla gallina!!
    santa pazienza :)
  9. #18
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    tiè...
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...-%282d-v-3d%29
    qua trovi la risposta a tutti i quesiti, anche quelli che per ora non ti sono venuti in testa!
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    1. Progettazione serbatoi
      Di aerox nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Scelta della tenuta idraulica tra due serbatoi
      Di Swarzy nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Serbatoi da interro per gasolio
      Di Swarzy nel forum Antincendio
    4. Software serbatoi.
      Di livio nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. [Recuperato] Quali sono i SW parametrici e quali no?
