Risultati da 1 a 10 di 18
    28
    impiegato
    autocad
    Predefinito Serbatoi, con quali cad ?
    dato come output un disegno di questo tipo:
    http://digitalschool.ca/wp-content/u...re_vessels.jpg
    Con quale cad ( 2d o 3d ) e con quali altri eventuali strumenti affrontereste il lavoro ?
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    L'output è il disegno, o il dimensionamento oggetto di quel disegno?
    Risponderei da Catia a GIMP passando per autocad e draftsight...
    www.fulvioromano.it
  3. Il seguente utente ha ringraziato Fulvio Romano per questo post
    The_Matrix (09-06-2015)
  4. #3
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    Autocad, microstation.....
    A naso, direi che non sono partiti da un 3d per intavolarlo, ma potrei sbagliarmi.
  5. #4
    28
    impiegato
    autocad
    La mia curiosità è nata perchè ho letto di discussioni in merito; prevalentemente sull utilizzo di cad 3d vs 2d
    Il dimensionamento è fatto a priori....c'è solo la messa in tavola
    Quello che mi incuriosisce è quanto tempo occorre in più o in meno utilizzando un cad 3d ( catia, sw, inventor etccc)
  6. #5
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    CAD: qualunque, vista la "difficoltà".
    Sicuramente in 3D, per quanto mi riguarda!
  7. #6
    4835
    Friuli Venezia Giulia
    con il 3D quello che investi nella modellazione* lo guadagni enormemente con la tavola (sempre che quel disegno non abbia rappresentazioni furbe che un 3D, che è molto rigido, non possa fare. in tal caso fare una tavola identica non sarebbe possibile, ma questo non vuol dire non ugualmente corretta)
    considera: viste e sezioni in automatico e sempre esatte, distinta materiali e pallinatura immediate, pesi di ogni singolo componente o corpo senza dover far calcoli e verifiche... e in questo caso la costruzione partendo da un disegno già fatto che ti permette di verificare che non ci siano problemi nella stesura di quest'ultimo.
    * dipende dalla capacità della persona e dal software che può gestire più o meno bene determinati aspetti della modellazione.
  8. #7
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Citazione Originariamente Scritto da silvius Visualizza Messaggio
    Autoplant (Bentley o Autodesk) oppure, in alternativa, ottima alternativa direi ......... PDMS della Aveva.
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
  9. #8
    E io dico Creo Parametric ... così ora hai le idee ben chiare :-)
  10. #9
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Per la tavola in questione qualsiasi cad 3d o 2d.
    Per la progettazione l'ambito è il piping. Quindi quello che ci si deve chiedere è quale CAD ha il miglior modulo dedicato a questo specifico ambito? Che abbia librerie, che possa inserire al volo "accoppia usando questa flangia", dato un percorso "usa questo tubo standard e metti al volo questi raccordi a gomito sulle curve" etc. etc.
    Non è solo questione di disegnarlo, tutti i cad lo disegnano.
  11. #10
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    Io continuo a vederci progettazione 3d su un software e messa in tavola con altro software, per le rifiniture, tabelle, simboli.. in autocad si fà prima e meglio...
    opinione personalissima ovviamente
    1. Progettazione serbatoi
      Di aerox nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Scelta della tenuta idraulica tra due serbatoi
      Di Swarzy nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Serbatoi da interro per gasolio
      Di Swarzy nel forum Antincendio
    4. Software serbatoi.
      Di livio nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. [Recuperato] Quali sono i SW parametrici e quali no?
