Discussione: Compensazione piega
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Compensazione piega
    Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento
    dall'help di inventor leggo quanto segue
    L'equazione di compensazione della piega consente di determinare la lunghezza sviluppata totale mediante l'equazione:
    Ltot=L1+L2+v
    V=(è il risultato del calcolo della tolleranza della piega.)
    In Inventor, la tolleranza delle piega viene calcolata mediante le seguenti equazioni
    Lba=equazione +v
    Lba=(è la lunghezza della tolleranza della piega.)
    quindi il v come lo ricavo se non ho Lba....
    qualcuno mi sa dare una mano a capire
    grazie mille
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    inventor,solidworks,showcase
    03c_Piegatura.pdf
    questo può esserti utile
    Buona giornata
    452
    piemonte
    grazie mille laura888, ma il mio problema non come si calcola uno sviluppo, ma proprio capire cosa intende inventor per Lab e v
    e come posso ricavare un valore Lab se mi manca v, una delle 2 variabili la dovro ipotizzare????
    452
    piemonte
    Buongiorno
    nessuno sa delucidarmi su questo argomento
    grazie mille
    Utente poco attivo L'avatar di Kevin007
    8
    Impiegato tecnico
    Solidworks, Inventor
    "The following equation is used to determine the developed flat pattern length using a
    K-factor:
    Total Length = Leg 1 + Leg 2 + Bend Allowance
    The bend allowance is calculated using this equation:
    BA = π × (A/180) × (R + K × T)
    In this equation, the abbreviations have the following meanings:
    ◆ BA = bend allowance
    ◆ A = bend angle in degrees
    ◆ R = inside bend radius
    ◆ K = K-factor
    ◆ T = material thickness"
    "Il processo di formazione di un progetto si suddivide in 3 fasi
    La prima è il pensiero
    La seconda è la valutazione
    La terza è la realizzazione...
    ma senza amore per il proprio progetto ci si fermerebbe malapena alla prima
    1. giunto compensazione
      Di teseo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Compensazione incremento
      Di Steve73 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Non prende la compensazione
      Di MORENO100 nel forum Pro/NC
    4. Sistema di compensazione
      Di Simo91 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Compensazione raggio utensile in X
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
