Risultati da 1 a 9 di 9
    2015
    9
    Studente
    Puglia
    Solidworks 2014
    Predefinito Modellare rete metallica
    Salve a tutti! Utilizzo Solidworks da poco e vorrei chiedere agli utenti più esperti di me un'idea su come poter modellare la rete metallica riportata in allegato... Grazie 20150524_110323.jpg20150524_110323.jpg
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    fai:
    rivoluzione
    fori
    applichi un aspetto con trasprenza che lo faccia somigliare ad una rete
    2015
    9
    Studente
    Puglia
    Solidworks 2014
    Io cercavo un metodo per realizzare la rete metallica proprio intrecciando i fili, ma penso che seguirò la tua idea...ti ringrazio gentilissimo
    4844
    Citazione Originariamente Scritto da il_guerriero Visualizza Messaggio
    allora sarebbe utile essere più precisi nelle richieste.
    per la parte centrale modelli un filo verticale e uno orizzontale facendoli come sweep con il percorso e la sezione del filo e poi ripetendoli linearmente con il passo uguale al punto in cui si incrociano
    per il bordo al momento non saprei cosa suggerirti.
    sicuramente è un lavoro che appesantisce molto il file e se non ha qualche utilità di calcolo non serve a niente
    2015
    9
    Studente
    Puglia
    Solidworks 2014
    Ok ok grazie ancora...ho preferito scegliere la prima strada che mi hai suggerito
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Io farei 2 configurazioni,
    una completa, da usare nella messa in tavola, e una alleggerita, sospendendo i fili e sostituendoli con una parete pienal, da utilizzare in assieme.
    Un pezzo del genere completamente modellato appesantisce mostruosamente l'assieme.
    4844
    ma anche così, se non è strettamente necessario, è un lavoro inutile in termini di tempo e di risorse di sistema.
    nella tavola si aggiunge un retino e si mette la nota del tipo di maglia.
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Anche io sono d'accordo con MassiVonWeizen.
    Io fare 2 configurazioni solo se dovessi realizzare un FEM sul modello. Allora la prima configurazione sarebbe completa e la seconda semplificata. In caso contrario nemmeno io vedo il senso. Diventa solo più complesso, pesante e lungo da realizzare...
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Con quel tanto...visto che vuole farsi del male modellando la rete...vado ad utilizzare la dettagliatura solo dove serve, in assieme non penso sia utile.
    Se la facessi io...la farei come avete detto voi, in una sola configurazione con la nota sulla messa in tavoila della tipologia di rete!
    1. miglior metodo per disegnare rete metallica
      Di robertobacci nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Materiale: rete metallica in photoview360
      Di pritio72 nel forum Solidworks
    3. Pavimento passerella a rete metallica
      Di gio.max nel forum Revit
    4. Modellazione contenitore in rete metallica
      Di paolo84 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Stampaggio di una rete metallica
      Di Michele_F nel forum Progettazione meccanica - forum generale
