Risultati da 1 a 10 di 23
    16
    Progettista Senior - CAE Specialist
    Catia v5R26, Ansys 17.2, Inventor 2016
    Predefinito Problema con Vincoli e coords di Vidsual Nastran
    Vi posto il file della simulazione per capire perchè non riesco a portarla a termine.
    Mi segnala il superamento del limite elastico del particolare in esame quando invece nella realtà resiste.
    Grazie dell' aiuto.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    Il file di simulazione?
    Occhio che sarà grosso!
    Semmai posta il file senza simulazione, senza mesh (solo i parametri) e con i vincoli, altrimenti odvresti avere un link su qualche server.
    16
    il file contiene tutta la geometria immediatamente prima della simulazione, sono circa 6.5 mb. Aspetto tue notizie per l'analisi del complessivo assemblato. Comunque non è complicato (4 vincoli cerniera) per cui non penso che dovrai perderci su troppo tempo.
    Ciao a risentirci. :)
    3885
    ma non c'è il file!
    E' dura, non so se riesci a postarlo. devi metterlo su un server esterno, via ftp.
    3885
    ho visto il file veocemente. E' come dicevo io:
    tu hai messo i vincoli su mezzo mantello cilindrico mentre dovrebbe almeno essere distribuito (in realtà poi il contatto e solo su una parte del cilindro!)
    Per fare una cosa fatta bene bisogna (e questo lo dicono al corso) simulare in FEA tutti i corpi, così i carichi si autodistribuiscono e il calcolo è più attendibile.
    Gli darò un occhiata più tardi e vedo di sistemartelo.
    16
    Predefinito vincoli
    quindi vuoi dire che dal punto di vista formale il resto andava bene?
    Come faccio a distribuire su tutta la faccia? Ne seleziona solo una metà, mentre in altri casi seleziona tutta la faccia. Ho provato con il tasto ctrl ma non funziona.
    Se non faccio il fem di tutti i particolari non funziona correttamente?
    Hai materiale del corso da inviare?
    Ciao e grazie infinite, ti sono debitore.
    16
    Predefinito Perni pernetti vari
    Un'altra cosa,
    tutti i perni e pernetti che ho inserito tra bilanciere, puntone e forcellone sono stati realizzati da me (non sono i reali effettivi anche se la geometria è praticamente la stessa) per il trasferimento dei carichi. Ma sono indispensabili oppure posso mettere i coord direttamente tra i corpi che mi interessa verificare (tra forcellone e puntone e tra puntone e bilanciere) e quindi creare i vincoli senza corpi intermedi?
    Spero di essermi spiegato correttamente.
    Ciao Andrea
    3885
    con control o alt si selezionano più facce, non ricordo quale tasto ma uno dei due.
    Lui divide i cilindri in due semicilindri, ecco perchè. Questa divisione dipende dal cad con cui hai costruito la geo.
    appunti scritti a mano. Il corso era soprattutto su problematiche mie, quindi su soluzioni di problemi veri.
    per semplicità io creerei il modello in modo che i perni siano contenuti negli altri corpi, così semplifichi.
    Poi ci sono tanti raggi di curvatura che creeranno sicuramente casini nell amesh e nel calcolo: spigoli vivi è sempre meglio, almeno in prima analisi.
    Inoltre, se conosci la legge del moto potresti semplificare il modello ad un solo corpo, la biella, mettendo al posto dei vincoli le forze esterne ... in questo modo semplificheresti notevolmente.
    Per calcolare le forze potresti mapparle nel modello generale, esportare i dati in excell e poi ... ricostruire il modello con un solo corpo.
    Fare la simulazione di tutto per me va bene per qualche step ma per l'intero ciclo la vedo dura, molto dura!
    16
    Grazie mille Gerod,
    provo subito domani mattina, poi ti faccio sapere cosa ne viene fuori.
    A risentirci presto. Buon fine settimana.
    16
    Predefinito Ctrl oppure Alt
    Ciao Gerod,
    ho provato ad utilizzare ctrl oppure alt durante la selezione della superficie a cui si applica un coord ma seleziona sempre e solo una metà. Puoi provare a trovare la combinazione di tasti che me lo permette?
    1. Problema crash su honeycomb con Patran/Nastran (solutore Marc)
      Di Claude87 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Problema con i vincoli AIS R11
      Di ma60rco nel forum Inventor
    3. aiuto Nastran
      Di Prog_Pie nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. Help Nastran
      Di elmatador83 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    5. NX e NASTRAN
      Di paolo_go nel forum NX (Unigraphics)
