Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: Risultato macro
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Ciao, l'ho trovata documentata qui:
    http://me10macro.awardspace.com/tipstricks.html
    in particolare:
    You might want to use the function pb_ltab_update to make sure the partstructure of the drawing is updated into the ltab "PBT_LTAB"
    "si dovrebbe usare la funzione pb_ltab_update per assicurarsi che la struttura parti contenuta nella tabella PBT_LTAB sia aggiornata"
    L'istruzione non sarebbe necessaria nella mia macro, ma può capitare di scrivere macro ove venga manipolata in qualche punto la lista parti e si vuole forzare Me10 ad aggiornarla nel caso siano necessarie manipolazioni successive della lista parti.
    Quanto al tuo problema purtroppo non ho soluzioni da suggerire: in effetti l'errore che ho riscontrato non era legato all'uso di variabili con lo stesso nome in macro diverse.
    Dai una occhiata al link che ho messo, potrebbe esserti utile.
    Io sono fermo alla preistoria (Me10.50), non ho idea se sia un comando valido per le versioni successive.
    15
    Disegnatore meccanico
    GBG
    Ok, darò un'occhiata al link.
    Intanto, ti ringrazio.
    Ciao...
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 1
    3. Il risultato contiene 2 domini..
      Di panormus nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Arrotondare il risultato di una relazione
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Flag Unisci Risultato per le Sweep?
      Di Druck nel forum Solidworks
