Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Risultato macro
    15
    Disegnatore meccanico
    GBG
    Predefinito Risultato macro
    Salve a tutti,
    ho una domanda banale a cui non ho mai trovato risposta.
    Se io creo la seguente macro:
    DEFINE aaa
    LOCAL a
    LET a 123
    a
    END_DEFINE
    e poi digito DISPLAY aaa, il programma visualizza 123 (come è giusto che sia).
    Se invece digito:
    LET b aaa
    DISPLAY b
    il programma visualizza il seguente errore: *** La macro A non è definita
    Qualcuno sa spiegarmi perché alla macro "b" non viene assegnato il valore 123 (che è il valore di "aaa") ?
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Te lo dice: ad "b" non riesce ad assegnare il valore "aaa" perchè il sistema non ha la minima idea di cosa sia "aaa".
    Se non viene dichiarata come una variabile locale (cioè che esiste solo all'interno di uno spezzone di programma che inizia con DEFINE e muore con END_DEFINE) il programma quando trova una stringa fa questo:
    1) controlla se è un comando interno (tipo EDIT_PART, SMASH, INQ_ENV etc etc)
    2) controlla se è una macro
    Sul vecchio Me10 io facevo così: file macro esporta. Li leggevo tutte le macro non compilate in codice binario, ovvero le macro editabili con notepad. Ed ho imparato, manuali alla mano, a personalizzarmi e programmare Me10
    Un altro metodo è aprire il file il file "customize.m": il comando "imput" dice quali macro sono caricate e dove le pesca. Leggendole si impara molto
    15
    GBG
    Ciao painaz, grazie per la risposta.
    Non mi sono spiegato bene. Se creo la seguente macro:
    DEFINE aaa
    123
    END_DEFINE
    digitando DISPLAY aaa, visualizza 123.
    digitando:
    LET b aaa (dove "aaa" è la macro definita sopra)
    DISPLAY b
    visualizza sempre 123.
    Se creo la macro:
    DEFINE aaa
    LOCAL a
    LET a 123
    a
    END_DEFINE
    digitando:
    LET b aaa (dove "aaa" è la seconda macro definita sopra)
    visualizza l'errore: *** La macro A non è definita.
    Sembra che la funzione LET che in "LET b aaa" vada in conflitto con la funzione LET all'interno della macro "aaa".
    In tanti anni ho cercato di capire il perché di questo comportamento che in altri linguaggi di programmazione non si verifica. Se questo è un limite del linguaggio di ME10, continuerò a sviluppare macro che aggirano in qualche modo il problema. Volevo solo sapere se sbaglio qualcosa o se esiste un sistema di cui non sono a conoscenza.
    Grazie...
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da lucasugar Visualizza Messaggio
    Se creo la macro:
    DEFINE aaa
    LOCAL a
    LET a 123
    a
    END_DEFINE
    digitando:
    Non e' che devi aggiungere
    LOCAL b
    prima di
    LET b
    Dico a caso, non conosco l'ambiente di programmazione.
    15
    GBG
    Ciao cacciatorino,
    anche facendo come da te suggerito, ottengo sempre l'errore: *** La macro A non è definita
    Grazie comunque per il tentativo.
    225
    ingegnere
    proe
    Ma l'istruzione
    LOCAL b
    è al'interno di un blocco di programma delimitato da
    DEFINE
    END_DEFINE
    Se mi dici in concreto cosa vuoi fare posso provare a darti una mano.
    15
    GBG
    In concreto e in generale vorrei creare macro che contengano la funzione LET e il cui risultato possa essere direttamente assegnato ad un'altra macro con un'altra funzione LET. Cioè:
    Se io creo la macro:
    DEFINE aaa
    123
    END_DEFINE
    e poi da linea di comando digito DISPLAY aaa, il programma visualizza 123 (che è il valore di "aaa"). E fin qui tutto funziona come deve.
    Se da linea di comando digito in sequenza:
    DISPLAY b
    il programma visualizza sempre 123 (che è il valore di "aaa" assegnato a "b"). E di nuovo, fin qui tutto OK.
    Se creo la macro:
    DEFINE aaa
    LOCAL a
    LET a 123
    a
    END_DEFINE
    e poi da linea di comando digito DISPLAY aaa, il programma visualizza 123 (che è il valore assegnato ad "a" nella macro "aaa"). Ancora, fin qui tutto OK.
    Ora, se da linea di comando digito LET b aaa (dove "aaa" è la seconda macro definita sopra), il programma visualizza l'errore "*** La macro A non è definita", invece di assegnare a "b" il valore 123 restituito dalla macro "aaa".
    A mio parere questo è un comportamento anomalo: sembra che la funzione chiamante "LET b aaa" vada in conflitto con la funzione "LET a 123" all'interno della macro "aaa".
    Ovviamente posso aggirare il problema modificando la macro "aaa" e utilizzando macro globali:
    DEFINE aaa
    LET macro_result 123
    END_DEFINE
    poi da linea di comando digito:
    aaa
    LET b macro_result
    e in "b" ho il risultato della macro "aaa". Però mi sembra poco professionale e poco pulito. Io so programmare in altri linguaggi (Lisp di AutoCAD, LPG di GBG, Visual Basic), e con questi linguaggi non ho mai riscontrato problemi di questo genere.
    Ora, in particolare, vediamo la seguente macro che all'interno di una stringa sostituisce una sottostringa con un'altra sottostringa:
    DEFINE REPLSTR
    PARAMETER s
    PARAMETER os
    PARAMETER ns
    LOCAL i
    LOCAL s1
    LOCAL s2
    LET s1 ''
    LET s2 s
    LOOP
    LET i (POS s2 os)
    EXIT_IF (i = 0)
    LET s1 (s1 + (SUBSTR s2 1 (i - 1)) + ns)
    LET i (i + (LEN os))
    LET s2 (SUBSTR s2 i ((LEN s2) - i + 1))
    END_LOOP
    LET s1 (s1 + s2)
    LET MACRO_RESULT s1
    END_DEFINE
    Se da linea di comando digito:
    REPLSTR 'pippo' 'p' 'm'
    nella macro MACRO_RESULT avrò la stringa 'mimmo'.
    Ma se io modificassi la macro in questo modo:
    DEFINE REPLSTR
    PARAMETER s
    PARAMETER os
    PARAMETER ns
    LOCAL i
    LOCAL s1
    LOCAL s2
    LET s1 ''
    LET s2 s
    LOOP
    LET i (POS s2 os)
    EXIT_IF (i = 0)
    END_LOOP
    LET s1 (s1 + s2)
    s1 { <----------------------- voglio restituire direttamente la stringa !!!!!!!!!!!!!!!!!!! }
    END_DEFINE
    digitando da linea di comando:
    DISPLAY REPLSTR 'pippo' 'p' 'm'
    il programma visualizza 'mimmo'.
    Digitando invece (sempre da linea di comando):
    LET b (REPLSTR 'pippo' 'p' 'm')
    il programma visualizza l'errore: *** Inserire ')'
    Digitando:
    LET b REPLSTR 'pippo' 'p' 'm' (stavolta senza parentesi)
    DISPLAY b
    il programma visualizza: 'pippo'
    Io vorrei che digitando:
    la macro "b" contenesse la stringa 'mimmo'.
    Spero di essermi spiegato...
    225
    ingegnere
    proe
    Accidenti se si è spiegato!!!!!
    Sono sincero: le sue conoscenze di programmazione Me10 sono sicuramente superiori alle mie.
    Anche io mi sono imbattuto in problemi di manipolazione delle stringhe, in particolare avevo questo problema:
    dato un assieme salvare tutte le sotto parti esportandole in file dwg. Quindi se ho un assieme con 100 parti dovevo ottenere 100 file dwg, uno per ogni parte.
    Il primo problema è stato che se ci sono più parti con lo stesso nome
    il comando
    STORE DWG nome_parte DEL_OLD File_name
    falliva. L'ho risolto assegnando un numero univoco progressivo da "attaccare" al nome della parte per arrivare a una lista parti senza doppioni di nomi
    Il secondo problema è quando una parte ha un nome del tipo "pippo |materiale"
    perchè con TRIM posso eliminare il carattere " " (stringhe vuote), però non so come eliminare il carattere "|"
    E questo non l'ho risolto.
    Per ora sono arrivato a questo:
    DEFINE mi2dwg
    LOCAL X
    LOCAL conta
    LOCAL parte
    LOCAL lista_parti
    LOCAL File_name
    PB_LTAB_UPDATE
    LET lista_parti 'PBT_LTAB'
    LET X 1
    LET conta 0
    LOOP
    LET X (X+1)
    LET conta (conta+1)
    EXIT_IF (X>(LTAB_ROWS lista_parti))
    LET Parte (READ_LTAB lista_parti X 2)
    EDIT_PART Parte
    inq_env 7
    LET File_name (INQ 301)
    LET File_name (STR File_name+"_"+STR conta)
    rename_part File_name
    inq_env 7
    STORE DWG File_name DEL_OLD File_name
    END_LOOP
    END
    END
    LET messaggio ("esportato in EXPORT")
    DISPLAY messaggio
    END_DEFINE
    Comunque, tornando al suo problema: proverò a darci una occhiata. Sembra un problema di conflitto fra variabili di tipo locale
    e globali.
    Ma ripeto, lei è sicuramente più esperto di me.
    225
    ingegnere
    proe
    Stranamente forse ho capito il problema.
    Stavo sistemando la macro per salvare le parti in dwg che ho messo nel mio ultimo post.
    quindi Me10 carica il file macro
    mi2dwg.m (con all'interno la macro mi2dwg)
    poi fo fatto una macro (xmi2dwg) che usa le stesse variabili, stesso programma, ho solo aggiunto alla fine alcune istruzioni e salvato tutto nel file
    xmi2dwg.m
    Me10 le carica tutte e due:
    input 'D:\data_ME\macro\cambia_colore.m'
    input 'D:\data_ME\macro\mi2dwg.m'
    input 'D:\data_ME\macro\xmi2dwg.m'
    (dal file customize.m)
    l'ho testata, tutto ok. Poi ho rilanciato la macro VECCHIA, giusto per curiosità, macro che ha sempre funzionato e sorpresa...
    "*** La macro lista_parti non è definita"
    da notare che lista_parti è la prima variabile definita con il comando LET sia nella macro mi2dwg che in xmi2dwg
    Il problema sembra essere questo: se ridefinisci una variabile con LET, e questa variabile compare in due macro distinte o due blocchi distinti DEFINE END_DEFINE Me10 non la riconosce più.
    Puoi ridefinire una variabile con LET solo all'interno di uno STESSA macro.
    Non so se mi sono spiegato.... .... a spiegarlo a parole è un po un casino.
    15
    GBG
    Per prima cosa, se ci diamo del tu mi sento più a mio agio.
    Forse ho capito male, ma, giusto per provare, ho creato le seguenti macro:
    DEFINE mi2dwg
    LOCAL lista_parti
    DISPLAY lista_parti
    END_DEFINE
    DEFINE xmi2dwg
    LOCAL lista_parti
    DISPLAY lista_parti
    END_DEFINE
    Lanciandole entrambe non mi dà nessun errore. Sicuro di non aver omesso qualcosa? O magari usiamo versioni diverse di ME10. Io uso la release 17.0. Anche se sarebbe assurdo se non potessero esistere variabili locali con lo stesso nome all'interno di macro distinte.
    Riguardo invece all'univocità dei nomi delle parti, con INQ_PART -> (INQ 302) si ottiene un nome univoco della parte nel formato ~1, ~2, ecc., se ti può servire.
    Per l'eliminazione del carattere "|", potresti usare la macro REPLSTR che ho postato in precedenza, modificando la tua macro in questo modo:
    EDIT_PART Parte
    inq_env 7
    REPLSTR (INQ 301) "|" ""
    LET File_name MACRO_RESULT
    Tornando al mio problema iniziale, l'ideale sarebbe poter scrivere:
    EDIT_PART Parte
    inq_env 7
    LET File_name (REPLSTR (INQ 301) "|" "")
    Ma è proprio quello che il programma non sembra accettare (mentre in altri linguaggi di programmazione sarebbe del tutto normale).
    Una curiostità: nella tua macro mi2dwg ho notato il comando/funzione PB_LTAB_UPDATE. Nella guida non è documentato. Sai dirmi a cosa serve?
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 1
    3. Il risultato contiene 2 domini..
      Di panormus nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Arrotondare il risultato di una relazione
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Flag Unisci Risultato per le Sweep?
      Di Druck nel forum Solidworks
