Risultati da 1 a 10 di 14
    2015
    5
    Imprenditore
    marche
    Inventor
    Predefinito Modifica dei parametri negli assiemi
    mi stò approcciando ora alle impostazioni dei parametri utenti, e non mi sono ancora chiare alcune funzioni.
    In particolar modo avrei bisogno di poter modificare dei parametri delle singole parti direttamente in un assieme (magari tramite modulo ilogic), ma non riesco a capire se è possibile farlo ed eventualmente in che modo.
    Vi spiego nel dettaglio tramite un semplice esempio che stò realizzando:
    a) ho disegnato un assieme (panca), composta da 3 parti (base, schienale e piedini)
    b) in ognuna delle parti ho definito un parametro utente chiave che mi interessa controllare, definendo anche un elenco a più valori
    c) nell'assieme ho collegato i 3 parametri delle 3 parti
    a questo punto vorrei poter modificare i singoli valori (selezionandoli dall'elenco creato in precedenza), ma i valori non sono modificabili...
    ho provato anche a creare un modulo iLogic, ma anche in questo caso mi imposta il valore come "solo di lettura" e non riesco a variarlo
    Qualcuno riesce a darmi una mano a risolvere il problema?
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Nell Assieme devi crearti 3 parametri e dentro una regola ilogic devi assegnare al parametro assieme il valore parametro parte.
    In questo modo quando vari il parametro assieme in automatico si varia il parametro parte.
    2015
    5
    Imprenditore
    marche
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da rf.infissi@libero.it Visualizza Messaggio
    Perfetto, grazie mille!!
    Ti chiedo troppo se potresti indicarmi anche la sintassi generica della regola?
    Si potrebbe anche controllare il materiale ed il colore tramite iLogic ?
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Guarda appena sto davanti al PC ti posto la regola.
    Certo si può cambiare colore materiale etc
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Ti allego un' immagine esplicative se hai problemi rispondi
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Scusami ho un problema con la rete ti contatto lunedì
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    SPERO CHE L'IMMAGINE SIA ESPLICATIVA
    2015
    5
    Imprenditore
    marche
    Inventor
    Perfetto, provato e funziona tutto!!!
    Grazie 1000 di cuore
    PS: ma se inoltre volessi poter scegliere tra 2 0 3 materiali/colori? Con le dimensioni è abbastanza facile, creo un elenco a più valori nei parametri e lo collego alla maschera di iLogic, ma con i materiali/colori dove li vado ad impostare?
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    ALLO STESSO MODO CREI UN PARAMETRO TESTO A PIU VALORI CON ALL'INTERNO STRINGHE CONTENUTI NELL'ELENCO DEI COLORI E DEI MATERIALI RISPETTIVAMENTE.
    ATTENZIONE CHE IL PROGRAMMA E CASE SENSITIVE QUINDI RISPETTA MAIUSCOLO E MINUSCOLO.
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    quando aggiungi un parametro aprendo il menu a discesa trovi aggiungi testo
    1. Configurazioni negli assiemi
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. Compilazione iProperties negli assiemi
      Di zsolt nel forum Inventor
    3. Vincoli negli assiemi
      Di Pietro_1 nel forum Inventor
    4. Filettature cosmetiche negli assiemi
      Di teo230186 nel forum Solidworks
    5. saldature negli assiemi
      Di marco_designer nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
