    Moderatore L'avatar di gfrank
    3368
    Libero professionista
    Vari
    Predefinito Attestato coordinatore sicurezza cantieri
    E' previsto l'esame di valutazione finale per i coordinatori della sicurezza.
    Lo stabilisce il nuovo Testo unico sulla sicurezza che, nella versione varata dal Consiglio dei ministri lo scorso 1° aprile, apporta diversi cambiamenti ai percorsi formativi introdotti dal Dlgs 494/1996. Per ottenere l’attestato di abilitazione occorre: frequentare almeno il 90% delle lezioni, il candidato dovrà sostenere un esame teorico e presentare la simulazione di un piano di sicurezza a una commissione composta da docenti interni.
    2
    Ingegnere civile
    Autocad
    scusa, che tu sappia è possibile seguire questo corso senza abilitazione di ingegnere o cmque senza esame di stato?
    Io sono un neolaureato in ing civile, vorrei seguire anche questo corso per inserirlo nel curriculm vitae.
    3368
    Vari
    Il corso lo puoi fare comunque.
    Per essere abilitato, oltre al superamento del corso, in qualità di ing. devi avere almeno 2 anni di esperienza lavorativa nel settore cantieristico, certificati dal datore di lavoro, oppure se diventerai libero professionista devi (dovrai) attestare di aver operato per almeno 2 anni nel settore cantieristico (in pratica 2 anni di D.L.)
    Quindi:
    Superato il corso, ti rilasciano l'attestato di frequenza;
    per poter esercitare l'attività di coordinatore della sicurezza (CSE-CSP) devi avere almeno due anni di esperienza lavorativa nella "cantieristica", certificate dal datore di lavoro, oppure con curriculum personale come L.P.
    1
    Architetto
    Abruzzo
    cad
    Predefinito chiarimento
    Salve, io sono laureata da poco e sto seguendo il corso di coordinatore. L'attestato di pratica cantieristica deve riportare la data successiva al corso di coordinatore o la data può essere anche antecedente? E successiva al conseguimento della laurea o anche antecedente?
    GRAZIE!
    3368
    Vari
    Successiva al conseguimento della laurea, e può essere anche antecedente al corso.
    In raltà la discriminante prima o dopo laurea della pratica cantieristica deve essere dimostrata nella "continuità" del rapporto di lavoro subordinato: ad esempio gli "stage" possono essere ritenuti "non validi"
    1. Selezione PROGETTISTA COORDINATORE UFFICIO TECNICO [prov. REGGIO EMILIA]
      Di Manpower_MONTECCHIO nel forum Offerte di lavoro
    2. Inventor 2011 + Attestato
      Di citri nel forum Inventor
    3. Attestato certificazione energetica
      Di Druck nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    4. Liguria: compravendite senza attestato energetico
      Di gfrank nel forum Certificazione Energetica Edifici
    5. Controlli ASL nei cantieri edili
      Di gfrank nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
