    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Visualizzare un componente nascosto
    Mi trovo spesso con molti componenti nascosti nell'assieme in modo da poter lavorare comodo.
    Ad un certo punto mi serve visualizzare un componete di quelli nascosti e inizia la ricerca
    Come lo individuo facilmente? A occhio so dove si trova nel mio assieme ma nell'elenco parti non è così facile individuarlo.
    Se passo con il mouse sopra i vari componenti, nell'area grafica non mi si evidenziano temporaneamente per capire di quale componente si tratta e non è possibile invertire lo stato di visualizzazione come in Solidworks.
    Voi come fate? magari è una cosa banale e io non ci sono ancora arrivato
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Potresti salvare la visualizzazione "parziale", mostrare tutto ed individuare il componente che ti interessa, ritornare alla visualizzazione salvata e mostrare il componente in precedenza individuato.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    952
    Romagna
  4. Il seguente utente ha ringraziato vespa_83 per questo post
    Davimont (25-05-2015)
    1. Risposte: 6
    2. 3D nascosto
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 58
    3. Componente nascosto
      Di anderbolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Elemento nascosto in vista
      Di alecta nel forum Revit
    5. Oggetto nascosto in vista 3D
      Di ossosso nel forum Revit
