    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Due elenchi parti nella stessa tavola
    Buongiorno a tutti!
    Ho la necessità di inserire nella stessa tavola dell'assieme finale, due tabelle parti formattate in modo differente.
    In una visualizzo i sottoassiemi necessari per assemblare l'assieme finale e nell'altra vorrei visualizzare il numero totale di componenti come se l'assieme finale fosse esploso.
    In questo modo il capo avrebbe la vista di assieme e l'elenco dettagliato per ordinare il materiale.
    Il problema che riscontro è che alla formattazione della seconda tabella mi si modifica anche la prima.
    Come potrei fare? Ora creo un rapporto con "Sommario delle parti per unità" e lo stampo a parte ma vorrei la lista nel draft che si autoaggiorna.
    Grazie.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Si può fare, devi solo avere l'accortezza di disattivare "Elenco parti - Collega in attivo" quando crei la 2a tabella.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  3. Il seguente utente ha ringraziato radio per questo post
    Davimont (22-05-2015)
  4. #3
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie Radio, in effetti era una cosa semplicissima!
    Ma detta in due parole, quando torna utile tenere quell'opzione attiva?
  5. #4
    952
    Romagna
    per la pallinatura
    1. Risposte: 2
    2. vista in tavola di una posizione multipla nella stessa vista
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Inserire due prt nella stessa tavola disegno
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. elenco parti nella messa in tavola
      Di Tacchino nel forum Inventor
    5. elenco parti nella messa in tavola -1-
