Discussione: Curvare Product
    15
    impiegato
    CV5R20; Autocad2010; Inventor 2010; 3dVia Composer
    Predefinito Curvare Product
    Buongiorno a tutti,
    Ho disegnato con Catia, una catena di una bicicletta; questo disegno consiste in più CATPART (uno per ogni maglia della catena) uniti in un CATProduct.
    Ora, per studiare un nuovo pignone, ho la necessità di far adagiare questo insieme su una superficie (per farvi capire meglio è come se dovessi avvolgere questa catena ad CATPart contenente un solido cilindrico).
    Qualcuno sa aiutarmi?
    Grazie mille
    198
    Catia
    Disegna il Tuo cilindro in una parte.
    Inseriscilo nel Product
    Fissa il tuo cilinrdo e con i vincoli
    sposta le maglie nelle posizioni che vorrai
    individuate nel cilindro....
    Situazione abbastanza ardua direi...
    Meglio sarebbe se tu creassi un Template di
    Parte per ogni maglia , individuando come input
    per la sua creazione i punti di snodo della maglia-
    Poi creassi un percorso geometrico costituito da
    punti , magari adagiati sul tuo cilindro-
    A questo punto inserici in tuo ( percorso )in un Product ;
    e lo utilizzi per Instanziare il Template di Part della Maglia ,
    queste automaticamente si posizioneranno lungo il (percorso)
    al
    1. Curvare una superficie
      Di allinone.zucchelli nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Cad o modellatore per curvare mesh
      Di guyver nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    3. Curvare una superficie
      Di arzigogolo nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    4. Come curvare un tubo in AutoCAD
      Di romi nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Curvare tubi in 3d
      Di ecomusposta nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
