Discussione: 6 gradi di liberta
    46
    design
    torino
    proe
    Predefinito 6 gradi di liberta
    ciao a tutti
    ho una domanda nel pro/mechanism.
    mi sono fatta un che contiene un componente.
    vorrei asseblare questo componente con un altro con una certa condizione:
    voglio che un specifico punto nel secondo componente possa muoversi e spostarsi liberalmente nello spazio (volume) del primo componente.
    come potrei realizzare cio'?
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    non è facilissimo...però credo che tu voglia ottenere un punto interno ad un cubo e lì deve stare...prova con un vincolo 6dof (degrees of fredom)..non sono però certo che funzioni...
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    effetivamente matte79, proengineer non saprebbe gestire questa condizione perchè non ci sono criteri logici su cui appoggiarsi.
    magari con un vincolo "slot follower" puoi far muovere un punto lungo un curva. questo è possibile.
    1. Quotatura angoli in % e non in gradi
      Di reggio nel forum AutoCAD
    2. Gradi di mobilita' negli assiemi
      Di WhiteDragon nel forum Solidworks
    3. Ricavare Gradi fra due parallele
      Di syfer nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. gradi di piega nello sviluppo
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
