    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Opzione non rilevare coincidenza punti schizzo
    Buon giorno a tutti,
    è da questa mattina che, in ambiente schizzo, voglio tracciare una linea;un rettancolo ecc... non mi seleziona i punti (ad es il punto di origine o i capi di una linea). Se esco dallo strumento linea ecc... allora mi lascia selezionare i punti; punti estremitò ecc.
    Mi sapete dire se ho involontariamente selezionato qualche impostazione oppure è un errore del software (ho già provato a riavviare il sistema).
    462
    Mechanical designer
    Ho risolto. Avovo disattivato gli snap involontariamente. Almeno se a qualcuno capita ha domanda e soluzione
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    lo fa anche fra le entità di schizzo o solo con entità esterne (origine, bordi, piani....)?
    comunque prova a controllare la sezione relazioni/snap sotto opzioni e che sia attivata la casella snap sulla geometria del modello
    1. Risposte: 3
    2. [TIP] Profilo/schizzo: punti notevoli - tasti rapidi
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    3. stampa di punti su uno schizzo
      Di gimbo nel forum Solidworks
    4. vincolo di coincidenza
      Di stiglio nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Coincidenza linea su circonferenza
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
