    2015
    3
    Autodesk Inventor 2015
    Help Visualizzare filettatura in Inventor
    Buon giorno a tutti!
    Vi illustro il mio problema: utilizzo Inventor 2015 e vorrei visualizzare fisicamente una filettatura sia nell'assieme sia nell' idw.
    Ora come ora nell'assieme la filettatura è praticamente disegnata solo in superficie, quindi se faccio una vista ad 1/4 la filettatura è come se non fosse affatto presente nel pezzo, mentre nell'idw riesco solo a visualizzare la doppia linea parallela.
    Ringrazio tutti in anticipo per le vostre risposte.
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    se hai bisogno di avere cresta, fianco,fondo etc di una filettatura fisicamente nel modello, l'unica soluzione e', appunto, farla nel modello.
    fai uno schizzo del dente e lo usi come profilo per un elicoide
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Se vuoi provare questo... (io non l'ho fatto). Mi pare ci siano anche i video youtube su come usarlo
    https://apps.exchange.autodesk.com/I...ws32and64%3Aen
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Io l ho installata ed usata, e devo dire funziona discretamente
    Chiaramente appesantisce notevolmente la parte.
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Altro particolare se devi farlo su una filettatura di un foro il foro deve necessariamente essere fatto con il comando foro e non con estrusione del cerchi altrimenti non funziona
    214
    meccanico?
    non sapevo esistesse come applicazione, per caso realizza anche gli scarichi?
    1. Visualizzare scale colorate FEM in Inventor 2015
      Di AngeloB nel forum Inventor
    2. Filettatura 11G 5/8 su inventor 2012
      Di Alby189 nel forum Inventor
    3. creazione filettatura Inventor 2009
      Di ale77 nel forum Inventor
    4. Crash Inventor durante applicazione filettatura
      Di mdbosca nel forum Inventor
    5. Visualizzare filettatura cosmetica
      Di Mauro Zovi nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
