Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    Predefinito Piano datum non si nasconde.
    Dall'asia e' arrivato un file di una parte con un datum (piano) che non riesco a nascondere nel modello, lo posso sopprimere ma non nascondere.
    Non so se chi lo ha creato ha impostato una specie di bloccaggio, nel caso come posso sbloccarlo?
    Grazie.
    Vale.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Strano ... prova a postarlo, che gli diamo un occhio.
    (Albert Einstein)
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Prova magari a creare un layer dove inserisci quel piano. Poi nascondi il layer e fai "salva stato"
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    In genere così funziona.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    71
    CAD CAM CAE Specialist
    Tutta Europa
    Proe-Creo-Mechanica-Simulate
    se si usa la versione creo, i set datum plane non si nasconodo neanche con i livelli
    Citazione Originariamente Scritto da freexf Visualizza Messaggio
    E come mai a me li nasconde ?
    71
    Tutta Europa
    prendere un piano dall'albero modello e tasto destro nascondi viene nbascosto.
    pero se procedi cosi : prendere piano > properties > set > Ok il risultato è che il piano non puo' nasconderse ne con tasto destro ne con livello.
    Nel pannello di controllo da te citato (tasto destro>proprietà) non mi compare nessuna opzione "set".
    1. datum plane
      Di matfio nel forum NX (Unigraphics)
    2. Risposte: 10
    3. Risposte: 6
    4. datum csys
      Di avalon3d nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 59
    5. La campitura nasconde i bordi, si può evitare?
      Di quasar nel forum Solidworks
