    2015
    3
    Progettista-Designer
    Creo-SolidWorks-Geomagic-Magics-AutoCAD
    Predefinito Problema installazione SW2013
    Buongiorno, ho fatto la ricerca avanzata del forum per verificare la presenza del mio specifico problema in un qualche post già trattato, ma non ho trovato riscontri..
    Quindi vi chiedo una mano, so che le licenze di solidworks valgono da quella dell'anno di acquisto(nel mio caso SW2015) fino a 3 versioni precedenti, scaricabili gratuitamente essendo parte della licenza. Il problema qual'è, ho attualmente installato il 2015 e il 2014, ma un fornitore mi richiede il 2013, contattato il servizio clienti di SW mi hanno inviato il link di download di SW2013, ma quando vado a installarlo dal setup mi apre la schermata di installazione senza icone di alcun tipo ne tasti da premete, tutto bianco e io mi ritrovo con la possibilità di chiuderla e basta, qualche idea?
    Grazie in anticipo
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Mi è capitato anche a me. Prova a far partire il setup cliccando nella sottocartella \swwi\data\setup.exe.
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    contatta l'assistenza.
    scrivere più volte lo stesso problema non è una pratica ben accetta
    2015
    3
    Cioè? Ho controllato, non c'era una discussione su questo specifico problema
    4843
    avevo visto due tuoi messaggi identici.
    se mi sono sbagliato ti chiedo scusa
    2015
    3
    No no, mi spiego, non sono uno di quegli utenti che entrano scrivono a caso senza presentarsi e in sezioni a caso, ho postato lo stesso messaggio ma era nella sezione sbagliata perchè mi sono distratto mentre navigavo in cerca di informazioni subito dopo essermi presentato, poi dopo essermi preso dei nomi nella sezione di geomagic in cui avevo erroneamente postato una domanda su SW ho chiesto a un asmin di cancellare cortesemente e mi sono scusato dell'errore... mea culpa insomma ^^' ci tengo a precisare però che prima di scrivere mi sono debitamente presentato e ho letto tutti i regolamenti! Grazie della pazienza :)
    1. problema installazione
      Di rocchio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. ST3 problema installazione
      Di animaledizona nel forum Solid Edge
    3. Problema installazione SW
      Di sara1978 nel forum Solidworks
    4. Problema installazione NX5
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
