Discussione: Udf Volatizzazione
    4
    Studente
    Fluent
    Predefinito Udf Volatizzazione
    Salve a tutti,
    sto provando a simulare una combustione in un letto fisso. La strada che sto seguendo è quella di rappresentare il letto di combustibile (biomasse) come un volume poroso. Per ottenere il rilascio di volatile da quest'ultimo ho pensato ad un UDF che liberi una determinata portata di una specie nel caso in cui la temperatura superi una T di soglia e che si interrompa dopo un certo intervallo di tempo. Ovviamente per ogni cella questo dovrebbe poter avvenire un'unica volta.
    Per quanto riguarda il controllo sulla temperatura non è un problema, ma come potrei fare a far interrompere il rilascio della specie? Un eventuale variabile riferita al tempo di inizio rilascio verrebbe riaggiornata ad ogni time step, nè tanto meno un riferimento ad una memoria esterna sarebbe opportuno, data la complessità del caso (dominio 3d da circa 400000 celle).
    Qualcuno di voi avrebbe idee in merito?
    Grazie!
    Alberto
  • #2
    Utente Standard L'avatar di Vmax
    245
    Analista - emigrante
    UK-Lombardia
    StarCCM+, Fluent, CFX, FlowSimulation, Ansys, Matlab...
    Potresti tentare definendo un "budget" di specie chimica da rilasciare per ogni cella e poi aggiornare il budget sottraendo allo stesso quanto rilasciato.
    Tra l'altro questo ti consente anche di stabilire un rateo di rilascio in funzione dello "stato interno" della cella...
    Vmax
    "Ogni problema complesso ammette sempre una soluzione semplice, veloce e ...
    ... sbagliata."
  • #3
    4
    Studente
    Fluent
    Citazione Originariamente Scritto da Vmax Visualizza Messaggio
    Innanzitutto, ti ringrazio.
    Secondo te, che funzione potrei usare per fare ciò?
  • Segnalibri
