Discussione: RGB - Solidworks
    8
    Ing. meccanico
    Solidworks, Catia, Nastran/Patran
    Predefinito RGB - Solidworks
    Salve chiedo gentilmente aiuto poichè dopo vari tentativi non riesco a venirne a capo.
    I setto un colore utilizzando i parametri R G B ma poi quando salvo in jpeg questi non vengono mantenuti e i valori RGB cambiano.
    Immagino ci sia qualcosa da disattivare nelle impostazioni avanzate. Mi potete aiutare ?
    Grazie mille.
    5954
    Mi sembra impossibile, perché non ci sono parametri da settare senonché qualcosa quando fai salva come sul tasto proprietà o avanzate che sia. Altro non c'è. Potrebbe essere che devi fare un render per avere l'effettivo colore
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Dopo un po di prove penso di aver trovato il problema: anche quando salvi un'immagine in SW (senza usare Photoview) la scenografia prevede alcune luci (nel mio modello c'erano 4 più quella ambiente). Le luci alterano il colore percepito quindi occorre spegnere (in SW) tutte le luci direzionali e impostare quella ambiente a intensità 1 colore bianco.
    Poi se cerchi l'esatto RGB conviene che non usi il jpg (potrebbe esserci una leggera differenza di 1/2 punti), ma il tiff non compresso (è la compressione che potrebbe cambiare leggermente il colore).
    8
    Ing. meccanico
    Ciao Luca,
    è proprio come dice te. Risolto, grazie mille per l'aiuto.
    Giacomo
    1. Risposte: 0
    2. da solidworks a 3ds
      Di genioz nel forum Solidworks
    3. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Solidworks 32 o 64 bit?
      Di stefano1984 nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    5. Risposte: 0
