Discussione: Scalare I-feature
    1324
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Scalare I-feature
    Vorrei fare una I-feature di un logo che utilizziamo, di volta in volta adattiamo la dimensione al pezzo su cui lo inseriamo.
    Avrei quindi pensato, invece di modificare tanti parametri, di inserire un valore di scala da definire al momento dell'inserimento della I-feature.
    Ho tentato scalando uno schizzo ma non mi prende il valore di scalatura come parametro per poi inserirlo nella I-feature.
    E' una cosa fattibile secondo voi?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Non saprei con la iFeature (non le uso mai), ma avevo dovuto fare una cosa del genere: avevo risolto (in modo tutt'altro che ottimale) facendo un blocco di schizzo che mi importavo di volta in volta ove mi serviva e all'occorrenza modificavo localmente con il comando scala (che purtroppo non mi pare agisca sul blocco una volta inserito). Per me si trattava poi di un semplice taglio quindi veloce da fare.
    Non è certo una meraviglia ma finchè non viene in mente di meglio...
    809
    Inventor 2016
    Però riguardandole mi pare che si possa fare: ora io mi immagino il tuo logo come uno schizzo estruso. Nella parte da dove estrai la iFeature definisci un Parametro Utente col nome di Scala e poi moltiplichi ogni quota dello schizzo per tale parametro, in modo che al modificare di Scala tutto si adegui. Al momento della creazione della iFeature (estrazione, come la chiama Inventor) avrai una finestra con tre sottofinestre: in quella a sx ci sono tutti i parametri che regolano le lavorazioni che vuoi "estrarre" e puoi portarne quanti vuoi a dx: questi ti verranno poi richiesti al momento dell'immissione della iFeature.
    Spero di averci preso...
    1324
    Sto provando il tuo suggerimento, ma come fai a moltiplicare una quota per un parametro?
    In qualsiasi modo io scriva l'espressione mi da errore..
    809
    Inventor 2016
    L'idea è di parametrizzare il logo originale (se possibile, ovviamente...)
    1324
    Sono appena riuscito a farlo, funziona benissimo.
    Grazie del suggerimento.
    1. Scalare in AI (CS3)
      Di Simus89 nel forum Photoshop
    2. Scalare le quote
      Di d3dac nel forum AutoCAD
      Risposte: 19
    3. SCALARE UN ASSIEME DA MM A CM
      Di nicolac nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Scalare un modello
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
