Risultati da 1 a 10 di 11
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Centrare Testo dentro sketch
    Se utilizzo la funzione testo all'interno di uno sketch mi ritrovo il punto di inserimento, ossia il punto che mi serve per quotare la posizione del testo sul pezzo, sempre in basso a sinistra.
    E' possibile "giustificare" questo punto per centrarlo sia orizzontalmente che verticalmente in modo da quotare il punto centrale della scritta??????
    Sono abbastanza disperato perchŔ come si vede dalla seconda immagine qualcosa sembra esserci nel men¨ della funzione, ma non e' selezionabile....
    THX!!!!
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Per alineare il testo devi selezionare un entita sulla qualle "snapare" il testo, testo segue entita ed e possibile orientarlo, centrarlo....
    CSWP
    Allegria!:D
    Ozzy
    Puoi inserirlo anche in un parametro?:D
    2098
    Si', magari con ripetizione...!!!:D:D
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....33&postcount=5
    Dai, che si scherza, eh!!!;)
    Saluti, Stefano.
    Ozzy
    eh eh infatti mi sembrava di averla giÓ fatta sta domanda ma nessuno mi aveva risposto.:D
    2098
    Magari in modo non esauriente o con scarso risultato, ma...
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....38&postcount=6
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....39&postcount=7
    Temo proprio non ci sia una facile soluzione per questo in SWX.
    Per curiosita', come si comporta ProE al riguardo?
    Saluti, Stefano.
    Ozzy
    Chiedo perchŔ mi era capitato ai tempi di dover fare una cosa del genere in swx(parlo della 2005 mi pare) e putroppo non ero riuscito.
    Io lo facevo e faccio spesso in proe,legare una scritta a un parametro che successivamente metto nella family table legata ad un parametro x.
    Nella colonna family aggiungo il mio parametro e tutte le scritte mi si aggiornano correttamente nei modelli.
    Molto veloce e stabile.
    306
    Ok, ho capito.
    Devo ammettere che SWX dopo due mesi di utilizzo (non continuativo) mi sta ancora dando filo da torcere per le tavole.
    Pensavo fosse simile ad inventor per questo ma sotto alcuni punti di vista Ŕ ancora piu' "perverso" di proe. :D:D
    Ciao e Grazie!
    2098
    Bello!!!
    In tal caso lo schizzo lo si puo' legare ad una lavorazione CAM per fare incisioni basate su parametri del pezzo o esterni senza editarli uno per uno, se ho ben capito!
    Urge richiesta di implementazione...!;)
    Saluti, Stefano.
    Ozzy
    Bello!!!
    Esatto hai capito benissimo.
    Infatti io le uso molto per le incisioni o marcature laser sui pezzi.;)
    1. Testo dentro lo sketcher
      Di micknat nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Nervature dentro una semisfera
      Di emdc nel forum Solid Edge
    3. Centrare un testo su una linea
      Di Alhazred nel forum Lisp per Autocad
    4. Risposte: 0
    5. Centrare la (quota della) finestra
      Di paolobura nel forum Revit
