Discussione: Analisi sformo
    1316
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Analisi sformo
    Mi sono piantato in una banalità ma tant'è
    Se attivo un analisi dello sformo poi come faccio a ritornare nella visualizzazione normale e continuare a lavorare?
    2014
    24
    operaio
    autocad
    scusa che è l' analisi dello sformo? io uso il comando sformo perchè quasi sempre lavoro con solidi conici su diversi lati e lo uso appunto per dare la conicità....
    1316
    In ambiente analisi ti permette di valutare lo sformo di un solido.
    Io lo uso per verificare che non ci siano sottosquadri che impediscano l'uscita del pezzo dallo stampo.
    Ad ogni modo ho trovato come fare, ieri ero proprio fuso
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    A parte il discorso dello sformo in Inspect->Draft, trovo inspiegabile come un sw di fascia media-alta targato niente meno Autodesk che propone un modulo mold design e al tempo stesso non permette di sformare una superficie. Forse è l'unico che ancora ha questa limitazione malgrado sul forum ufficiale molti utenti si siano lamentati già da tempo, ma purtroppo Autodesk "non vuol sentire".
    1. Analisi di sformo
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Analisi sformo su Wildfire5
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. analisi sformo
      Di robitao nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Analisi di sformo
      Di gpg nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    5. analisi di sformo
      Di giutech nel forum NX (Unigraphics)
