Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Edit file STL
    60
    robotica
    Solidworks 2017
    Predefinito Edit file STL
    Ciao a tutti, come si fa editare un file STL?
    Lo importa ma non si fa editare.. Nell'albero si vede solo l'icona del file STL.
    chip
    4835
    Friuli Venezia Giulia
    prova a vedere se ti permette di ricostruire le funzioni, ma anche se lo fa è un interpretazione del programma, non aspettarti miracoli.
    altrimenti non lo puoi fare perché non è un file solidworks e come tutti i file importati da altri formati non ha lo storico delle funzioni
    60
    robotica
    Solidworks 2017
    Ciao, e se lo converto in sldprt da un translatore?
    Non capisco, a che serve se non puoi editarlo? in Creo Parametric si può fare.
    Chip
    2015
    22
    Progettista di divani
    Puglia
    Solidworks
    lo importi come "corpo grafico"?
    4835
    Citazione Originariamente Scritto da chip_20 Visualizza Messaggio
    Chip
    non conosco Creo, ma intendi che puoi importare un file creato con un altro programma e salvato in .stl e Creo riconosce le funzioni native?
    comunque bisogna anche considerare in che maniera è stata fatta l'esportazione: programma, modalità di esportazione...
    60
    robotica
    Solidworks 2017
    ho fatto confusione..
    è lo STEP che in Creo lo puoi editare, del resto come in SW. Con l'STL nulla. Mannaggia..
    2015
    22
    Puglia
    Solidworks
    cosa devi editare del file .stl?
    60
    robotica
    Solidworks 2017
    volevo vedere se potevo riparare la mesh per la stampa 3d.
    avere uno strumento in più. continuo ad usare meshmixer e meshlab che vanno benissimo.
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Pensavo anche io che ti confondessi con gli stp, ma ho verificato e Creo edita anche gli stl.
    Però non ha gli strumenti geometrici che sono attivi con gli stp ma solo alcuni comandi base (forse dipende anche se hai il modulo per il reverse engineering).
    Penso che per riparare le mesh ti conviene utilizzare i programmi che hai citato.
    1. problema con Edit Point
      Di fiddleman nel forum Alias Studio
    2. come cancellare singoli vertex in edit poly?
      Di joejack nel forum 3D studio
    3. Edit degli attributi da lisp
      Di x11start nel forum Lisp per Autocad
    4. Edit points curve
      Di FraDesign nel forum Solid Edge
