Risultati da 1 a 10 di 16
    Moderatore L'avatar di lattu
    1382
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    Predefinito Immagini bucate nei layout
    non riesco ad utilizzare correttamente i layout quando sono inserite delle immagini.
    ad esempio ora dovrei creare una finestra di visualizzazione completamente sopra una zona bianca di un'immagine, ma la finestra la vedo, mentre gli oggetti rimangono "sotto" l'immagine.
    i comandi per variare l'ordine di visualizzazione non funzionano, e neppure il comando _imageclip.
    qualcuno conosce un metodo per superare il problema?
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    crea un nuovo contorno poligonale dell'immagine che sagoma la finestra
    non risolve il problema definitivamente... ma lo baypassa
    1382
    Lombardia - BG
    eh no, perchè nelle immagini non si possono creare buchi.
    forse con gli express... ora mi è venuto un dubbio.
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Le immagini non si possono "bucare". Un artifizio per "bucarle" (o meglio di non farne vedere una parte al suo interno) è quello di utilizzare il comando WIPEOUT, ma non va bene nel tuo caso visto che vuoi vedere anche il disegno, in quanto con wipeout ottieni li stessi problemi di trasparenza dell'immagine raster inserita.
    Ultima modifica di PlannerRoad; 28-04-2008 alle 22: 51
    1382
    Lombardia - BG
    infatti.
    per ora ho ovviato al problema suddividendo l'immagini in più parti tralasciando la zona centrale, e poi le ho riassemblate nel layout. così ho potuto inserire la finestra nella zona centrale che per il fatto che l'immagine è bianca non si vede la differenza.
    diciamo che per ora il problema è risolto.
    ma se ci fosse stata un'immagine qualsiasi invece che una parte bianca, come si potrebbe risolvere? forse con un blocco?
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    ...ma se ci fosse stata un'immagine qualsiasi invece che una parte bianca, come si potrebbe risolvere? forse con un blocco?
    No, purtroppo trasformare l'immagine in un blocco non risolve il problema :(
    1382
    Lombardia - BG
    secondo me è un BUG che dovrebbe essere risolto. non trovate?
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Ma questo problema era presente anche nelle versioni precedenti?
    Sinceramente non ricordo!
    Utente Standard L'avatar di rpor66
    678
    Programmatore
    Sicilia
    AutoCad, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
    Problema curioso, ho fatto un pò di prove, questo e il risultato, utilizzando comandi di autocad, senza aggiunte:
    le immagini non si possono bucare, ma con un trucchetto si ottiene un risultato apprezzabile, guardatevi il dwg allegato, ho solo creato un clip poligonale al raster, utilizzato una layer settando spessore 0, tipo linea dot, scalato linetype della poligonale ad un valore molto elevato, in fase di stampa le linee non vengano visualizzate se non in forma di puntini.
    Con alcune stampanti, la linea non viene visualizzata, con altre si, dipende dal driver, fate un pò di prove.
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da rpor66 Visualizza Messaggio
    Il trucchetto funziona! :D ;)
    1. Immagini su una parte
      Di Luciox nel forum Solid Edge
    2. Layout 3D
      Di checco nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Immagini in LT
      Di lattu nel forum AutoCAD
    4. Immagini
      Di Francescoair nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Immagini dentro immagini di render
