Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Creazione video
    2015
    20
    Disegnatore progettista
    WF4 CREO3.0
    Predefinito Creazione video
    Buongiorno a tutti, ho la necessita di creare un video di presentazione. Mi basterebbe, partendo da un assieme visualizzato sul monitor, fare 20/30 secondi del modello che ruota. Qualcuno ha qualche indicazione da dare?. Chiedo scusa se se ne è parlato da qualche altra parte e nel caso se potete indicarmi dove che lo vado a leggerlo.grazie 1000. Antonio
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Se non hai esigenze di rendering spinto ti consiglio di registrare semplicemente ciò che vedi a monitor (magari settando parametri quali ombreggiatura con riflessi e alta qualità spigoli in Creo3) con programmi tipo Camtasia o Camstudio. Il modulo animazione non è difficile da imparare ma è molto pedante da impostare. Con un video recording puoi mostrare esplosi, zoomare e fare molto altro in pochi minuti. Certo se deve andare al marketing non va bene.
    2015
    20
    WF4 CREO3.0
    ok grazie.
    E' una richiesta che mi è stata fatta oggi proprio dal servizio marketing, non abbiamo grosse esigenze, ma il video deve essere presentabile.
    Domani faccio delle prove e vedo cosa viene fuori.
    Io non li conosco, ma Camtasia o Camstudio, sono due programmi in alternativa. Uno vale l'altro?
    2015
    20
    WF4 CREO3.0
    .....dimenticavo, volendo fare un'animazione più professionale cosa suggerisci/suggerite?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Quoto in pieno quello che ti ha suggerito Folle, e se prepari bene il progetto prima della registrazione puoi ottenere ottimi risultati in poco tempo. Altrimenti c' è il modulo animazione, ma non è semplice da usare, devi definire tutti i servomotori, settare tempi di esecuzione ecc.. Poi c' è il problema che se modifichi anche di poco il progetto non ti funziona più niente.
    (Albert Einstein)
    2015
    20
    WF4 CREO3.0
    Grazie a tutti per i suggerimenti.
    Ho fatto delle prove e quello che ottengo è un file con estensione .trec.
    Ma è possibile esportarlo in un altro formato video?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Dipende da che programma hai usato, ma tutti quelli che conosco. tipo Camtasia, con salva progetto come puoi scegliere vari formati. Oppure ci sono dei software di video converter free.
    (Albert Einstein)
    2015
    20
    WF4 CREO3.0
    Ho scariato sia Camtasia (trial 30 gg) sia camstudio (free).
    Camstudio mi sembra più fiendly.
    Faccio ulteriori prove.
    1. creazione video con fotogrammi
      Di lelecira nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Video NX
      Di UGoverALL nel forum NX (Unigraphics)
    3. VIDEO LCD
      Di silver69 nel forum Inventor
    4. simulazione video
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
