Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente poco attivo L'avatar di mugen
    2015
    6
    Disegnatore-Progettista
    Solid Edge ST7
    Predefinito Disegno scatola con gli angoli raggiati
    qualcuno per favore mi saprebbe dire se è possibile disegnare una cosa del genere in Solid Edge ST7 Fondo camera.jpg
    Se possibile, come?
    Grazie.
    2763
    Si è possibile tramite l'ambiente lamiera.
    Certo che il disegno non è molto facile da interpretare, c'è un mix di sezioni e sviluppato.
    Sarebbe bene sapere la forma e dimensioni dell'oggetto finale e lasciare calcolare lo sviluppo a Solid Edge.
    Si può anche partire dallo sviluppato ma bisognerebbe sapere raggio di piega e fattore neutro preso in considerazione.
    Non si capisce cosa è il "Part.A"
    Cintura nera di solid edge
    2015
    6
    Solid Edge ST7
    Grazie pe la gentile risposta.
    Il mio problema è che non so come raggiare l'angolo segnato in rosso.
    2763
    Mi sembra di capire che quella zona venga realizzata per stampaggio e non per piegatura.
    Non la riesci a raggiare perché i lembi da te disegnati sono staccati, li devi disegnare uniti od unirli, probabilemente per quella zona ti conviene passare a part (dal menù di sistema).
    2015
    6
    Solid Edge ST7
    Grazie,
    il problema è che il pezzo non lo vogliono stampato ma piegato e saldato.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da mugen Visualizza Messaggio
    Grazie,
    Il problema è che con una piegatrice non si riescono a fare forme "sferiche" come invece andrebbe ad avere la zona che vuoi raccordare.
    In ogni caso quella zona, tagliata o no va fatta per "pressatura" con utensili su misura.
    Per disegnare quella zona devi quindi passare a part, la ST7 è comunque in gradi di sviluppare queste geometrie.
    2015
    6
    Solid Edge ST7
    Grazie mille!!!
    135
    Solid Edge ST8
    Ciao, io avevo un problema esattamente identico al tuo nella realizzazione di cofanature in lamiera per piccole macchine movimento terra.
    Le pieghe erano convergenti e con una forma di sviluppo identiche alle tue ma raggio 50; venivano piegate e poi la parte sferica veniva "sistemata" con mazza, saldatrice e mola.
    Io ho sempre lavorato con la versione 19, quindi non so se con le ultrime c'è qualche possibilità in più.
    Con la 19, l'unica soluzione che avevamo trovato era fare il psm senza le parti con il taglio "a fiore"; semplicemente lasciavamo un buco quadrato al loro posto. Poi andavamo ad aggiungere quel pezzo di profilo manualmente nel dxf per il taglio laser, facendo copia incolla da un disegno precedente.
    Nel complessivo del cofano poi aggiungevamo dei pezzi fittizi a forma di ottavo di sfera per tappare i buchi e dare al 3d un aspetto completo.
    Lo so, è una soluzione molto artigianale, ma era l'unica che avevamo trovato.
    D'altra parte anche dare giù di mazza, saldatrice e mola....
    1. scatola con solidworks
      Di nikkke nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. AIUTO, DISEGNO SCATOLA
      Di Achilles nel forum Solid Edge
    3. SCATOLA
      Di Achilles nel forum Autocad Mechanical
    4. scatola
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Scatola V5 R19
      Di mcbramby nel forum CATIA V5 Infrastructure
