Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: nuovo cartiglio
    8
    impiegato
    catia
    Predefinito nuovo cartiglio
    COme faccio in catia a creare o modificare un cartiglio esistente e salvarlo in modo da poterlo riutilizzare '?
    2015
    264
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Buongiorno Teorema,
    forse dovevi postare nel Drawing di Catia. Qualcosa c'è sulla guida in linea.
    Comunque per creare il cartiglio nel 2d o per generare un modello nuovo di cartiglio ?
    695
    abruzzo
    Per modificare un cartiglio esistente apro un Drawing e selezioni MODIFICA - SFONDO.
    Ti si apre la modalità di modifica sfondo del foglio e da qui puoi fare tutte le modifiche che ti servono.
    Oppure sempre dal contesto di modifica dello sfondo fai Inserisci - Disegno - Squadratura e cartiglio. Ti si apre una finestra dove vai a scegliere il tipo di squadratura che vuoi utilizzare tra le macro già presenti in CATIA e tutte le altre opzioni.
    Come si salva un cartiglio adesso non ricordo perché non ho sotto mano il programma ed è un po' che non lo utilizzo.
    2015
    264
    Disegnatore CAD
    UK
    Buonasera Teorema,
    se cerchi in Catia Drawing su questo forum, trovi qualcosa:
    questi sono alcuni messaggi precedenti che ho trovato
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...e-un-Cartiglio
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/38275-Cartigli
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/38585-Cartigli
    Per creare un cartiglio specifico puoi anche definire una macro apposita . Cerca su goooooooogle in inglese .
    8
    impiegato
    catia
    Citazione Originariamente Scritto da Lettore espatriato Visualizza Messaggio
    Buongiorno Teorema,
    Vorrei crearne uno io o modificarne uno esistente , salvarlo e poi andarlo a richiamare quando ne ho la necessita'
    8
    impiegato
    catia
    mi interessava infatti sapere proprio come salvarlo in modo da poterlo riutilizzare
    Grazie lo stesso
    2015
    264
    Disegnatore CAD
    UK
    Citazione Originariamente Scritto da teorema65 Visualizza Messaggio
    Grazie lo stesso
    Questo era per un cartiglio fatto in Solidedge, ma una volta in Catdrawing è uguale il procedimento.
    1) Se qualcuno ha un metodo migliore, più veloce, etc... è benvenuto .
    2) Per quello che so io, Il metodo più "pulito" sarebbe quello di rifare una macro, come quelle che ti ho suggerito sopra, oppure modificare la macro dalla quale "pesca" Catia;
    3) Per quello che so io, Lo sfondo o "background" è, nella sostanza, una seconda tavola "dietro" il disegno 2D principale. Se tu salvi un disegno con il tuo cartiglio nuovo in un file Cartiglio.CATDrawing , potrai sempre copiarlo e incollarlo nel tuo sfondo. Non so se si può creare una qualche forma di "dettaglio" come c'era su V4.
    178
    toscana
    Grazie lo stesso
    buongiorno
    Credo che il sistema migliore sia quello di creare un cartiglio nel formato A4 in modifica sfondo ( penso che dovrai creare le tavole con i cartigli A4,A3,A2,A1,A0 )
    Creato il formato A4 con il relativo cartiglio si salva per es. con nome FA4 quindi apri il formato A3 e ci copi il cartiglio gi
    Doriano
    1. Nuovo cartiglio
      Di worms nel forum Autocad Mechanical
    2. Creare un nuovo cartiglio
      Di peppe068 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Creare cartiglio nuovo
      Di Bo.Ma. nel forum Thinkdesign
    4. cartiglio dwg come nuovo formato foglio
      Di marino nel forum Solidworks
    5. Nuovo formato cartiglio
      Di nirvces nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
