Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di asblo
    57
    Disegnatore 3D di microfusioni
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    Predefinito Carattere e altri simboli
    Ciao a tutti
    Sono un neo iscritto.. vorrei intanto complimentarmi per la completezza e l'organizzazione del forum.
    inizio la mia attivit di membro con un quesito:
    - nella messa in tavola 2d, cambiando il carattere delle quote in grassetto, i simboli e quelli delle tolleranze geometriche (concentricit, parallelismo ecc..) rimangono uguali.
    sapete come fare per modificare anche il carattere di quest'ultimi assieme a quello delle cifre nelle quote?
    vi ringrazio in anticipo!!
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    tasto DX su una barra delle icone
    attiva la toolbar evidenziata sul immagine
    seleziona la quota
    dalla nuova apperta toolbar fai la formatazione che ti piace
    CSWP
    Allegria!:D
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    grazie per la dritta.
    comunque, selezionando una quota diametrale, quindi con simbolo , la cifra numerica prende il carattere grasseto, mentre il resta uguale... mi chiedevo se c'era un modo per cambiare anche il simbolo...
    749
    Simbolo su SWX e <mod-diam> come tale non lo cambia, ma se vai nella prop. di quota cancelli <mod-diam> e scrivi (tieni ALT e scrivi 157) poi te lo gesticsce come testo della quota
    CSWP
    Allegria!:D
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    giusto! il mio problema era proprio questo, non riconosceva la combinazione <mod-diam> come testo.
    ...peccato che Solidworks non usi direttamente il simbolo nella casella di testo!
    grazie ancora, suggerimento utilissimo!
    749
    Kein problem ;)
    CSWP
    Allegria!:D
    2098
    Attenzione che con il carattere ALT-155 (diametro minuscolo ) ho avuto dei GROSSISSIMI problemi nelle distinte (per qualche strano motivo saltavano fuori dei caratteri fuori dal mondo...!!!)
    Da allora uso sempre ALT-0216 (ASCII esteso) e non ho mai avuto problemi. Non so con ALT-157.
    Saluti, Stefano.
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    ... ma penso che riguardi le impostazioni della tastiera pi che altro, ad esempio, io per il uso solo ALT-0216.
    con la conbinazione ALT-157 a me viene fuori questo simbolo
    mentre con la ALT-155 questo
    ...non avevo mai provato il diametro minuscolo, pu essere che esista una combinazione anche per il diametro maiuscolo??!
    749
    Citazione Originariamente Scritto da asblo Visualizza Messaggio
    sbagli la combinazione
    non ALT-157
    ma ALT+157 :D
    CSWP
    Allegria!:D
    2098
    Non e' che hai la codepage sbagliata?
    Verifica le impostazioni internazionali di tastiera e lingua.
    Solo che se con il DOS era semplice sapere quale codepage era installata e cambiarla, ora con Windows e' praticamente impossibile e succedono tutti quei casini con le accentate e i caratteri strani che si vedono di solito.
    Comunque confermo che da me e' fatto con ALT155 e e' fatto con ALT157. Gli ASCII estesi aiutano proprio ad avere gli stessi caratteri in codepage diverse.
    Saluti, Stefano.
    1. Carattere diametro non stampabile in PDF
      Di selli29 nel forum AutoCAD
    2. Software di carattere musicale
      Di AntonioV nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Carattere usato nel 3D
      Di enry79 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Dimensione carattere tolleranza simmetrica
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    5. Altezza Carattere Tolleranze
      Di Druck nel forum Solidworks
