    Utente Junior L'avatar di BonzoRosso
    2015
    10
    progettista Meccanico
    Catia V5 - Autocad2014 - Inventor
    Predefinito Sviluppo di Superficie complessa
    Buonasera a tutti,
    Ho ricevuto diversi step relativi a dei pannelli termo acustici per un interno, il mio problema è che devo convertirli e fare gli sviluppi
    Apro lo step in automatico e genero una .prt successivamente dalle operazioni, avvio conversione e con superficie guida seleziono una curva, e riesce nella conversione. Quando pero' avvio il comando appiattisci mi da un errore e non riesce a completare lo sviluppo..
    Qualcuno riesce ad aiutarmi? Qualcuno conosce qualche trucchetto??
    In allegato lo step
    SIX-HNL-201.rar
    Grazie a tutti
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    come scritto un po di tempo fa invece di usare i comandi della lamiera puoi usare superfici → unione superfici spianata.
    Puoi copiare dapprima la superficie superiore/inferiore, selezionarla, e con superfici → unione superfici spianata con successiva selezione di un vertice ottieni il piano (non devi avere usato il comando "converti in lamiera" altrimenti non va).
    Fai sparire con modifica->rimuovi il solido di partenza e successivamente con spessora, riottieni il blocco di spessore voluto piano.
    Ps. Non sono certo che sia esattamente lo sviluppo voluto
    1. SVILUPPO TRAMOGGIA COMPLESSA
      Di makeng nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Creare solido su superficie complessa
      Di Francy 08 nel forum Rhino3D
    3. Creare superficie complessa
      Di Ego71 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Superficie complessa
      Di summer3d nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. metodo pratico da superficie complessa a solido
      Di pivello nel forum CATIA V5 CATPart
