Discussione: Linee piega fogli
    1345
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Linee piega fogli
    Vorrei inserire nella squadratura le linee per piegare il foglio su formato A4.
    La squadratura c'è già ed è ok, se cambio formato del foglio si adegua.
    Non riesco a trovare l sistema di vincolare correttamente le linee di piega.
    Se quoto dallo spigolo in basso a dx poi non mi funziona più al variare del formato.
    Qualcuno ha un indicazione?
    1345
    Forse ho trovato la strada, vorrei capire se ho fatto un ragionamento contorto oppure ho interpretato bene:
    Ho ipotizzato che il foglio sia quotato dall'angolo in basso a sx. Il cartiglio è vincolato all'angolo in basso a dx.
    Se quoto la linea di prega dall'angolo dx quando modifico il foglio in A4 risulta una quota che coincide con il foglio e quindi da errore.
    Ho allora creato una quota non parametrica rispetto agli angoli del foglio, poi ho quotato la linea piega dall'angolo sx ed ho inserito l'espressione "quota foglio-210".
    In questo modo mi pare funzioni.
    Ho ragionato in maniera giusta ho ci ho preso per sbaglio?
    67
    Piemonte (TO)
    Inventor 2014
    io ho fatto così, l'ho inserita nel bordo, disegnando le linee di piega a 210x297
    ovviamente nel formato A4 non si vedranno, o meglio coincideranno con il bordo esterno
    1. Linee di piega su assieme
      Di Nicken nel forum Solidworks
    2. dxf senza linee di piega
      Di fiorenzo.lombardini nel forum Inventor
    3. linee di piega?
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    4. Riferimenti su linee di piega
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Linee di piega...
      Di m_arquati nel forum Annotation
