Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
Discussione: Stampa automatica drw
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    il mio config.pro standard, ho comunque attivate delle impostazioni relative ai pdf
    Ok provo a fare qualche test.
    Grazie mille intanto
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Prego, figurati!
    Penso che sia necessario qualche tentativo prima di trovare la configurazione ottimale. Puoi eventualmente crearti una configurazione apposita separata dal config.pro che usi all'avvio. Io ho usato lo stesso per semplicità perché non ho esigenze di configurazione diverse, tutto qui.
  3. #23
    596
    Niente da fare,
    ho provato di tutto ma non mi vengono stampate le linea esterne del cartiglio e gli sketch del formato del cartiglio. Le tabelle invece si.
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    E' passato un paio di mesi ma rispondo lo stesso, potrebbe essere utile.
    se non stampa la squadratura esterna del foglio allora nel config.pro che usiamo per il pro batch manca il persorso per indicare la directory dei format usati nella messa in tavola.
    Pare impossibile, ma sui config.pro c'è sempre da mettere le mani.
    1. Stampa automatica di più fogli con stesse dimensioni
      Di bicok nel forum Lisp per Autocad
    2. Compilazione automatica dei disegni e stampa
      Di Looz nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 10
    4. Risposte: 2
    5. STAMPA AUTOMATICA
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
