Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: Stampa automatica drw
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Caffè bevuto e pdf creato. Non mi vengono creati però tutti i layer e tabelle.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Scusate, ma io sono rimasto indietro, non ho trovato neppure l' icona. Dove dovrebbe essere ?
    (Albert Einstein)
    596
    probabilmente non hai installato il modulo. Devi aggiungerlo dal cd di installazione.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il mio softerista mi dice di averlo installato, a suo tempo. Se fosse vero dove dovrebbe essere l' icona ? In WF5 naturalmente.
    (Albert Einstein)
    596
    ptcdbatch.bat sulla cartella di installazione
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Non ho trovato niente, proverò ad installarlo.
    (Albert Einstein)
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Probabilmente dipende dalle impostazioni di esportazione relative al pdf, oppure alla tabella penne che usi...
  8. #18
    504
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Dani quando installi ricordati di mettere la spunta su creo distribuited services
  9. #19
    596
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    ma tu che file di configurazione carichi?
  10. #20
    504
    il mio config.pro standard, ho comunque attivate delle impostazioni relative ai pdf
    1. Stampa automatica di più fogli con stesse dimensioni
      Di bicok nel forum Lisp per Autocad
    2. Compilazione automatica dei disegni e stampa
      Di Looz nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 10
    4. Risposte: 2
    5. STAMPA AUTOMATICA
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
