Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Stampa automatica drw
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Stampa automatica drw
    a volte ritornano...è passato un po' di tempo!!!
    mi ritrovo a dover smanettare su Pro/e, anzi ora su Creo!
    ci succede spesso di dover stampare i pdf di liste di disegni (circa 30 tavole).
    volevo capire se esiste un modo per facilitare l'operazione senza dover aprire i drw e stamparli uno ad uno.
    Erano già state aperte in passato delle discussioni a riguardo ma non sono riuscito a capirci molto...
    2015
    20
    Disegnatore progettista
    WF4 CREO3.0
    Io uso la wf4.
    Se intendi come stampare molti pdf, io uso foxit reader (è un programma free), apro tutti i pdf che mi interessano e ppoi in un colpo solo li stampo tutti.
    Mentre sè intendi come aprire in un colpo solo 30 .drw, questo credo che non ci sia una funzione di proe che lo fa (almeno nella wf4)
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Ciao lollone
    se per stampare intendi esportare da drw a pdf si può fare ciò che chiedi impostando Creo Distribuited Batch.
    Ti è nuovo qs nome, ti dice qualcosa?
    596
    ciao calacc,
    purtroppo non conosco Creo Distribuited Batch...
    504
    ok, è veramente semplice configurarlo, se vuoi ti posso dare una mano io lo uso ogni tanto...
    Intanto devi vedere se lo hai installato:
    Hai un'icona tipo qs qui sotto sul desktop o nel menu di avvio?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao a tutti
    La cosa interessa molto anche a me ... Ma funziona con WF5 ?
    (Albert Einstein)
    504
    Ciao Dani
    Sì, credo di sì, semplicemente avrà forse un nome diverso topo pro distribuited batch
    Si confermo, funziona con tutte le versioni e non solo per la stampa.
    596
    si, ho l'icona!
    Se mi aiuti mi faresti un grosso piacere.
    504
    Ok, fai clic su crea nuovo gruppo di operazioni
    Io per fare qs lavoro uso la funzione PDF DRW Multi Page Export
    Clicca sulla cartella per aggiungere i tuoi file drw da esportare in pdf in blocco
    Poi aggiungi un file di configurazione per l'esportazione (è sufficiente un config.pro dove ad esempio vengono spenti piani assi punti ecc... altrimenti te li stampa tutti)
    Negli output scegli la posizione dei disegni esportati
    Quando tutto ciò è completato esci da creo parametric (qs programmino necessita di una licenza libera per funzionare), clic dx sul nuovo gruppo di operazioni, poi fai avvia
    Adesso vai a bere il caffè, torni e poi fai sapere quel che succede
    1. Stampa automatica di più fogli con stesse dimensioni
      Di bicok nel forum Lisp per Autocad
    2. Compilazione automatica dei disegni e stampa
      Di Looz nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 10
    4. Risposte: 2
    5. STAMPA AUTOMATICA
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
