Discussione: Interfaccia resettata
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito Interfaccia resettata
    Spero mi possiate aiutare perchè non so cosa è successo ma mi sono ritrovato con l'interfaccia resettata al primo avvio. In pratica tuttr le icone che avevo aggiunto alle barre sono sparite e anche le tolleranze che usavo prima si sono resettate. C'è un modo per tornare indietro oppure devo riconfgurare tutto?
    Grazie in anticipo
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Non è facile rispondere senza sapere come hai configurato NX,
    da quello che scrivi sembrerebbe, per l'interfaccia, o che tu abbia selezionato un' altro ruolo, o che ti sia stato cambiato l'utente del dominio (se avete un dominio.
    Stessa cosa per i "customer defaults" che gestiscono i settaggi di quote ecc.
    Essendo cambiate 2 cose, mi verrebbe da dire che è cambiato qualcosa nell'utente di accesso.
    164
    Ciao Axa, la mia licenza è una standalone e non ho fatto una configurazione ad hoc, in pratica ho soltanto aggiunto le icone alle toolbar e cambiato qualche customer default.
    Non vorrei fatto danni qualche giorno fa mentre cercavo nei customer default le impostazioni della tabella dei fori. Anche se non so come...
    Comunque dimmi come si fa a cambiare ruolo e a verificare gli utenti di accesso, così magari scopro qualcosa di più.
    349
    Se modifichi l'interfaccia devi salvarti il ruolo, lo trovi nella "barra delle risorse - ruoli" oppure su "personalizza - ruoli" perchè se per errore non lo fai e clicchi su uno dei ruoli di default ti perdi la personalizzazione.
    L' utente è l'utente windows, se modifichi i customer defaults e non hai settato le variabili SITE o GROUP o USER, quello che modifichi va nella cartella dell' utente corrente che se per qualche motivo cambia (per cambiamento a livello di dominio di solito) ti fa perdere i settaggi, che comunque dovrebbero essere recuperabili andando nella cartella del vecchio utente.
    E' un po' lunghetta da spiegare, non è il luogo per un corso di windows.
    Dovresti studiarti un po' l'help o farti aiutare da chi vi ha fornito il software.
    1. Modifiche interfaccia ST3
    2. Differenze di interfaccia
      Di Zark nel forum AutoCAD
    3. ME10 interfaccia??
      Di fabiovello nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Interfaccia dati v9
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    5. Interfaccia di montaggo WF2-WF3
      Di simone_85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
