Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    Predefinito Curva su punti importati.
    Ciao a tutti, rieccomi dopo piu' di un anno di " unemployed" sono finalmente stato assunto in una nuova azienda.
    Ho importato nello sketch (da excel) i punti che mi servono per fare una curva, ora ho tutti i punti (circa 200) nello sketch, seleziono riferimenti - curva e l'unico modo che sono riuscito a trovare e' di unire un punto dopo l'altro.
    Non e' un lavoro che porti via molto (3-5 minuti) pero' ...
    ... e' possibile fare tracciare la curva che passa per tutti punti in automatico? O magari selezionando solo il primo e l'ultimo punto?
    Grazie.
    Se i punti sono selezionabili come feature nell'albero modello dovrebbe tracciata con un solo click ... ben tornato e auguri per il nuovo lavoro.
    Scusami Vale, non funziona nello stesso modo.
    Sui punti di riferimento creati come feature non ci sono problemi.
    Se i punti sono una feature di importazione, non mi fa la curva selezionando con un solo clic tutti i punti.
    Se mi viene in mente qualcosa ti faccio sapere.
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    Ciao, scusate se mi intrometto.
    Se i punti li importi da un formato excel puoi usare il comando punto-> offset sistema di coordinate e, in questo caso trovandoti una sola feature, puoi fare un'unica selezione per la curva 3d.
    128
    pro-e wf-3
    Scusate il ritardo, non ho potuto collegarmi prima.
    Maxopus infatti non sono nell'albero del modello.
    BFausto domani provo a vedere come consigli tu.
    Grazie.
    Vale.
    128
    pro-e wf-3
    Bfausto, sono stati importati come dici tu e in effetti sull'albero c'e' una sola feature che identifica tutti i punti.
    Ma quando vado a fare la curva e provo ad inserire la feature e' come se prendesse solo un punto e quindi non crea la curva.
    Grazie.
    Vale.
    2014
    114
    Stampi
    Ciao Vale,
    prova a selezionare la feature punto dall'albero del modello e non dalla finestra e successivamente genera la curva, dovrebbe funzionare.
    128
    pro-e wf-3
    Citazione Originariamente Scritto da BFausto Visualizza Messaggio
    Ciao Vale,
    Si ho provato anche cosi ma niente, sembra appunto che la feature punto (che in realta' sono tutti i punti importati) la consideri un solo punto e si aspetta quindi che continui a selezionarne altri.
    2014
    114
    Stampi
    Ciao Vale,
    prova a scomporre il numero di punti in gruppi di numero inferiore dovrebbe farcela.
    1. Serie di punti su curva
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Creare punti su una curva
      Di marco82sp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Curva per punti
      Di _Vale_ nel forum Rhino3D
    4. estrarre curva per punti
      Di mimmoox nel forum Solidworks
    5. Curva per interpolazione di punti
      Di stardevil nel forum Rhino3D
