Risultati da 11 a 13 di 13
    4830
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    Non è pignoleria: è una rappresentazione conforme a norma.
    è una pignoleria che lo debba fare in automatico invece che con un passaggio in più. per fare la fa e tanto dovrebbe bastare.
    assunto che è a norma potrebbe essere un limite del software che per come è scritto non permete di fare la sezione istantanea.
    non permette neanche di fare sezioni scomposte sui dettagli a ben vedere , e a volte negli assemblati sarebbe dannatamente utile.
    potrebbe anche essere che nessuno abbia mai rotto i cocones ai programmatori che così si divertono a aggiungere velocizzazioni ai movimenti sui comandi come se si facessero 200 comandi al secondo anziché pensare alla progettazione o all'ottimizzazione della modellazione. e così risparmi qualche centinaio di secondi coi click e i ribbon e poi perdi mezz'ora per sistemare una distinta di taglio (dalla 2014 selezionando il corpo viene evidenziato il corrispettivo nell'albero della ditinta, ma prima si doveva selezionarli uno per uno o quasi. ancora meglio sarebbe integrare l'editazione delle proprietà al click destro sul corpo fisico.... )
    i corsi servono per dare le basi e la metodologia, ma non può insegnare tutto quello che ti può servire, le casistiche sonoinnumerevoli. è un apprendimento continuo sia per trovare soluzioni, sia per trovare varianti. oltrettutto un corso deve insegnare a fare i procedimenti attraverso tutti i passaggi, anche se sono palesemente rinpondanti.
    quando trovi una discussione nel forum che affronta un problema che non conosci, anche se al momento non ti serve e non avrai modo di utilizzarlo, salva la pagina o stampala. se non ti tornerà utile magari ti capiteranno dei ritagli di tempo per poterlo studiare.
    buon lavoro
    4830
    ti segnalo un altro trucco/limite sulle sezioni che ti sarà utile nelle versioni future e che certamente non insegnano a corsi.
    dalla 2014 (forse già nella 2013) le sezioni si fanno disegnando una linea continua; se questa deve essere simmetrica a due entità, piani o bordi, e non ci sono altre entità a cui appoggiarsi la si disegna per costruzione, gli si da il vincolo e poi la si modifica in da costruzione. il vincolo rimane e si può fare la sezione.
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Ti ringrazio ancora per le dritte.
    Vorrei solo puntualizzare che considero i sistemi CAD per quello che sono: strumenti.
    A volte li scegliamo noi, a volte no: ti propongono una collaborazione e ti danno una postazione su cui poter lavorare.
    Come tutti quelli che disegnano da anni ne ho usati tanti: Me10, SolidDesigner, Autocad, SolidEdge, Wildfire, Rhino.... ....e ora SW.
    Ogni volta che mi tocca impararne uno nuovo cerco sempre di evitare l'errore di voler applicare il metodo di lavoro ottimale per un dato cad su quello che sto apprendendo.
    Il senso della domanda iniziale era quello: io so che se uso un prodotto Creo e faccio la messa in tavola la metodologia ottimale è quella, se passo a Solidworks è meglio essere umili e chiedere un parere a chi lo usa da anni.
    Saluti, Andrea.
    1. Modifica scala in modo veloce
      Di AlessioOvo nel forum Inventor
    2. Disegnare in modo planare
      Di MicrochipEmozionale nel forum AutoCAD
    3. Modo migliore per proteggere un file pdf
      Di warburg nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. modo
      Di RUGGIUNO nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
