Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Predefinito Quotare in modo efficiente
    Salve, come da presentazione nuovi utenti provengo dal mondo wildfire/creo.
    Finora mi trovo bene con SW. Alcune cose però vorrei chiarirmele meglio: quale è la strategia migliore per quotare in SW?
    Per chi usa i prodotti CREO viene naturale richiamare le quote di costruzione delle feature direttamente nella messa in tavola invece di
    piazzare le quote "a mano". C'è questa possibilita in SW? conviene usarla in maniera estesa?
    Sempre per il discorso richiamo quote in CREO è possibile fare questo:
    ovvero quotare direttamente un diametro quando si realizzano solidi di rivoluzione. E' possibile farlo con le quote "intelligenti" in fase di realizzazione dello schizzo in SW?
    Un altro punto che non mi è chiaro è se sia possibile fare una messa in tavola in cui compare direttamente (e solamente) una vista in sezione.
    un Esempio è quotare un distanziale cilindrico forato.
    Uso SW 2012.
    OOOOPPPSSSSS: "efficiènte", non "efficente". Peccato che il titolo della discussione non si possa editare.
    Ultima modifica di Oldwarper; 22-05-2015 alle 12: 12 Motivo: errore ortografia
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    certo. inserisci>elementi del modello. in questa maniera il modello di parte è modificabile anche dalla tavola.
    certo. selezionando il profilo e poi l'asse si può quotare radialmente o diametralmente.
    questa non l'ho capita.
    puoi fare la furbata e tramite uno schizzo che include tutta la geometria fare una sezione scomposta selezionando come termine l'asse provvisorio di rivoluzione.
    fai i tutorial che alcuni di questi dubbi ti sarebbero stati chiari.
    225
    ingegnere
    proe
    Prima di tutto grazie per la tempestiva risposta.
    Per quota intelligente mi sono spiegato male: la figura che ho postato è una "istantanea" di quando in wildfire si quota lo schizzo.
    Vorrei quotare il diametro in fase di schizzo e poi richiamare la quota nella messa in tavola con il comando che mi hai indicato:
    Per la vista "direttamente in sezione" intendo questo:
    Ora non ho sotto mano SW, appena possibile vedrò di applicare il suggerimento.
    In ogni caso grazie ancora.
    225
    ingegnere
    proe
    UP.
    Magari è una stupidaggine e mi perdo in un bicchier d'acqua. Non è propio possibile farlo? Si deve per forza usare una vista intera e poi sezionare?
    4843
    questo lo hai provato?
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Ciao Painaz,
    anche io provenivo da Creo quindi ti posso dire che SW lavora differentemente quando importi le quote.
    Non puoi importare le quote selezionando la feature dall'albero modello e non puoi spostare le quote da una vista all'altra.
    Per le feature di rivoluzione le quote le vedi solo in viste parallele allo schizzo di creazione.
    Con SW puoi:
    -decidere in che vista vuoi far vedere le quote (puoi decidere anche di farle vedere in tutte le viste ma ti potrebbero venire doppie. dipende dai settaggi)
    - selezionare le feature (sulla vista del disegno) di cui vuoi mostrare le quote. Oppure puoi mostrare tutte quelle del modello.
    Per quanto riguarda la quota intelligente del diametro devi cliccare sull'asse, sulla geometria e posizionarti con il mouse sul lato opposto della geometria rispetto all'asse (esempio: clicco su asse verticale, linea a SX dell'asse e mi posiziono con il mouse a dx; SW ti propone la quota diametro).
    225
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da luca1669 Visualizza Messaggio
    Grazie. Era proprio quello che cercavo. Per ora ho capito che dimeXpert vale la pena usarlo solo se si intende eseguire una analisi sulla catena di tolleranze di un assieme, altrimenti è un passaggio in più.
    Per MassiVonWeizen:
    Ehmmm... no. Sinceramente non ci ho capito un tubo.
    Cosa significa tramite uno schizzo?
    Devo comunque piazzare prima una vista?
    Mi sembra di intuire questo: le sezioni scomposte si usano per tagliare una porzione di un insieme per far vedere l'interno. Se la porzione non è una porzione ma tutto è come piazzare una normale vista in sezione.
    Tuttavia la cosa mi suona strana perchè sembra un trucco per forzare il programma a fare una cosa che dovrebbe essere inclusa nei comandi standard.
    In ogni caso questo è il problema di chi è autodidatta ma ha comunque una solida esperienza con l'uso di cad 3d.
    Spendo 690 euro + iva per un corso base per imparare l'unica cosa che non riesco a capire come fare sulle 100 che realmente mi servono?
    E' una domanda che mi sto facendo in questi giorni.
    Ad esempio questi modelli
    https://grabcad.com/library/water-co...ine-top-down-1
    https://grabcad.com/library/piaggio-si-50cc-2t-engine-1
    me li sono fatti in Solidworks per esercitarmi e cercare di capire la filosofia di funzionamento... ...poi invece mi deprimo perchè non riesco a capire una semplice spiegazione.
    X Luca: lei ha fatto un corso o le è bastato l'affiancamento di un collega che ogni tanto ti da la dritta sul comando giusto?
    4843
    la quotatura diametrale sul profilo te lo avevo già detto io, in maniera minimale ma mi sembrava abbastanza chiaro
    Citazione Originariamente Scritto da MassiVonWeizen
    quello che ha detto in più Luca è di posizionarsi sul lato opposto dell'asse...
    di questo cosa non ti è charo? la tua intuizione è corretta
    Citazione Originariamente Scritto da massivonweizen
    ma se dici
    Citazione Originariamente Scritto da painaz
    bisogna essere sicuri che quel tipo di rappresentazione sia a norma, se non lo è allora è giusto che il programma non sia predisposto per farla. perché dovrebbe essere inclusa? perché lo fa un altro programma? vi lamentate che un programma non fa quello che fa un altro... e che diamine programmi diversi modalità di sviluppo diverse... vi impuntate su pignolerie; quante ne fai di sezioni del genere? 100 al giorno? allora vale la candela; 10? te la sbrighi in un attimo anche con il sistema da me proposto.
    ma se è una funzione importante fai richiesta che venga aggiunta e magari dalla prossima versione la implementano
    d'altronde immagino che nessun programma possa soddisfare le necessità di tutti gli operatori che magari, e mi ci metto anch'io, fanno determinate cose per abitudine più che per regole (non sai quante bestemmie per dar fuori disegni in autocad con gli escamotage che si usano con quel programma...)
    109
    emilia romagna
    Ti prego non darmi del lei .
    Sinceramente non ho fatto corsi e sono l'unico in azienda a lavorare con il cad. Se sai usare Creo in poco impari tutto anche perchè ci sono tantissime guide in rete. Ti accorgerai presto che il programma è molto intuitivo anche perchè non ha librerie proprietarie come Creo (usa quelle di windows).
    Per inserire un'unica vista in sezione il consiglio che ti hanno dato è giusto. Hai ragione è un "trucco" ma è sempre una soluzione. In alternativa su SW14 puoi mentre fai la sezione nel 3d salvarla e recuperarla nella tavola (quasi come in Creo). purtroppo non riesco a verificare se anche in SW12 esiste questa possibilità.
    Per il discorso recupero quote ho usato diversi cad (SE, Inventor ,Think3) e in nessuno c'era una funzione paragonabile a quella di Creo; comunque ti accorgerai presto che ci sono anche lati molto positivi.
    225
    ingegnere
    proe
    Non è pignoleria: è una rappresentazione conforme a norma.
    Non mi stavo lamentando: spiacente per il fraintendimento.
    1. Modifica scala in modo veloce
      Di AlessioOvo nel forum Inventor
    2. Disegnare in modo planare
      Di MicrochipEmozionale nel forum AutoCAD
    3. Modo migliore per proteggere un file pdf
      Di warburg nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. modo
      Di RUGGIUNO nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
