Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Nota direttrice
    2015
    4
    impiegato
    autocad 2015
    Predefinito Nota direttrice
    Salve,
    come si fa in autocad mechanical 2015 editare gli stili della nota direttrice?
    Grazie.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    non ho sottomano il programma, ma a memoria dovrebbe essere stumenti>opzioni>am-standard e poi cerca la voce che ti interessa
    vedi guida
    http://docs.autodesk.com/AMECH_PP/20...mber=d30e35204
    se nella 2015 è cambiato non posso proprio aiutarti perché è una versione che non ho mai usato
    2015
    4
    impiegato
    autocad 2015
    cOMBINATO.
    GRAZIE!
    2015
    4
    impiegato
    autocad 2015
    Anzi no......:(
    io vorrei fare una nota direttrice il cui colore del testo cambi a seconda del colore del Layer, ma proprio non ci riesco...
    AIUTO
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Conosco poco Mechanical adesso, ma ...... perdonami una domanda phelipe.
    Le direttrici, quando le crei, sono tutte con il colore "bylayer".
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    4831
    Citazione Originariamente Scritto da numero1 Visualizza Messaggio
    con mechanical ci sono degli automatismi per cui determinate entità vengono posto su dei layer specifici con definite le caratteristiche di linee e testo (settabili nel modello dwt). come le quote classiche.
    se imposta la creazione delle note con linee di colore fisso e testo da layer, quando poi cambia layer di destinazione dovrebbe cambiare anche il testo.
    personalmente farei il testo con colore da blocco perché:
    - principalmente a cambiare layer si rende inutile l'automaticità di mechanical e a quel punto tanto vale usare autocad o i comandi di autocad (dirrapid funziona anche in mechanical)
    -mettere le quote e le annotazioni su layer random lo trovo barbaro e da fucilazione*
    -mantenendo la linea direttrice da layer e il testo da blocco aumenta la possibilità di spettacoli pirotecnici con mille colori diversi (esclusivamente per fanatici, può creare dipendenza, astenersi minorenni e donne incinta. aut.min.ric)
    * naturalmente ci potrebbero essere anche valide e funzionali ragioni, ma le ritengo come il bigfoot... se ne parla, qualcuno ne è stato testimone, ma non ne esistono prove tangibili.
  7. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    numero1 (20-05-2015)
  8. #7
    1387
    Da qualche parte
    Perfettamente d'accordo sulla parte della fucilazione, e sul bigfoot, però a me la valida e funzionale ragione è stata data, e più di una volta, anche su Autocad:
    "fai cosi' e basta"
    Ed io mi sono stancato (per il momento) di combattere contro i mulini a vento.
    Però phelipe non ha ancora risposto, ne' ha detto se era riuscito a risolvere ......
    numero1
  9. #8
    2015
    4
    impiegato
    autocad 2015
    con dirrapid sembra che funzioni...
    la mia esigenza era di mettere delle note su un disegno non fatto da me, ogni nota doveva avere un colore specifico che faceva riferimento ad una legenda. Con Mechanical (che ho da poco, prima usavo Draftsight) non riesco , agendo sugli stili, a creare una nota di colore diverso dagli altri.
    Grazie.
    Saluti.
    1. finestra di dialogo per nota direttrice
      Di Marcofi nel forum Autocad Mechanical
    2. Nota con Direttrice - Campo di Proprietà
      Di aiq nel forum Inventor
    3. Direttrice
      Di stevio nel forum Autocad Mechanical
    4. Testo con direttrice
      Di nicnoc nel forum Revit
    5. inserire nota con direttrice in ambiente .asm
      Di luke33 nel forum Solid Edge
