    60
    robotica
    Solidworks 2017
    Predefinito Inserisci nella nuova parte
    Ciao a tutti, mi sapete dire se in Creo 3.0 esiste una funzione come in Solidworks "Inserisci nella nuova parte"?
    chip
    Buongiorno Chip, siccome non tutti conoscono Solidworks, potresti spiegare cosa fa il comando da te indicato ?
    60
    robotica
    Solidworks 2017
    Ciao maxopus, mi spiego, in SW puoi modellare una parte e poi estruderne un'altra con la possibilità di non unire tutto in un corpo unico. Praticamente SW ti fa vedere che esistono 2 corpi distinti. Adesso per salvarli individualmente e poi fare un assembly devo scegliere, dai corpi elencati, "inserisci nella nuova parte". Con questo comando SW mi salva 2 file distinti partendo da un solo file in partenza. Questo è comodo se devi modellare molte parti utilizzando le altre, precedentemente modellate nello stessa parte, come riferimento.
    Chip
    Il multibody è una modalità che non esiste in Creo.
    In Creo un solido contiguo non può essere disgiunto dal modello di partenza.
    796
    puglia
    come ti diceva maxopus il multibody non appartiene alla filosofia di ptc....
    Però puoi ottenere un risultato simile lavorando direttamente in assieme e creando le parti che ti servono, oppure puoi crearti degli skeleton e modellarti le parti che ti servono appoggiandoti su di esso....
    bb
    1. parametro a richiesta su nuova parte
      Di cen82 nel forum Inventor
    2. Nome nuova parte preimpostata
    3. Copiare feature in una parte nuova
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    5. Quali novità nella nuova Wildfire 4?
      Di Matteo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
