    2014
    24
    operaio
    autocad
    Predefinito importare dwg 3d in inventor
    ciao a tutti...
    mi è stato dato un file dwg 3d autocad e lo devo aprire in inventor.
    apro un
    nuovo progetto
    nuovo assieme standard
    importo dwg
    il file mi si apre, visualizzo in modo corretto ma le quote che rilevo, sia con l'opzione misura della scheda analizza sia creando un file disegno con le viste in inventor non sono corrette. ho verificato che non sono in pollici e in nessun tipo di scala...che puo essere?
    probabilmente durante importa sbaglio le impostazioni relative alle unità di misura. (ho provato sia con unità rilevate e anche specificando mm)
    ...aiutatemi grazie!!!
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    ma in Autocad , le dimensioni sono corrette ??
    Oppure tra le dimensioni rilevate in Autocad e quelle Importate in Inventor che rapporto-scala hanno ??
    In Autocad come hai la variabile MEASUREMENT ?? se è = 0 devi metterla --> = 1
    poi riprovi ad importare
    2014
    24
    operaio
    autocad
    eugenesis ....
    sei un grande...
    io autocad non lo uso molto e solo comandi base...fino ad ora non mi era mai capitato un problema simileimportando i file in inventor...
    impostando measurement 1 e reimportando il file in inventor ottengo le misure corrette (le stesse corrette che rilevo in autocad...)
    grazie mille!!!
    1. Importare cartiglio da Inventor
      Di boxer87 nel forum Autocad Mechanical
    2. importare dwg 3d in inventor
      Di ingmec nel forum Inventor
    3. importare *.STL su inventor
      Di beccamort nel forum Inventor
    4. Importare file .MDL in Inventor
      Di Peppe-CT nel forum Inventor
    5. IMPORTARE Assiemi INVENTOR in SE
      Di sbronzo nel forum Solid Edge
