Risultati da 21 a 30 di 34
Discussione: Salvataggio in pdf
  1. #21
    25
    Progettista/Disegnatore
    Solid Edge/Solid Works
    Grazie 1000 fino ad oggi ho sbagliato tutto!
  2. #22
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Luxor Visualizza Messaggio
    Benvenuto sulla retta via ;)
    Ciao !
  3. #23
    27
    abruzzo
    solid edge
    Devi installare la stampante più volte chiamandola ad esempio "PDF Creator - A0", "PDF Creator - A1", "PDF Creator - A2", ecc. e poi per ognuna impostare il formato predefinito di stampa.
    P.S.: Utilizzando il comando "Salva con nome" e impostando il formato file in "PDF" il formato foglio viene impostato automaticamente.
    scusa il ritardo,
    grazie della risposta, ho fatto delle prove e stampa anche i dft senza aprirli, ho impostato il formato ad esempio a0=ao a1=a1 ecc ecc su pdf creatore va che è una meraviglia
  4. #24
    25
    Ciao, ho provato a salvare un nuovo file con "salva con nome" con SE v20 ma non viene fuori l'opzione pdf perché?
  5. #25
    2758
    Probabilmente non hai Solid Edge installato correttamente, oppure hai pasticciato con le stampanti. Nel NG americano c'è un documento su come ripristinare la stampante Velocity Series 2.0
    Verifica se ce l'hai presente
  6. #26
    25
    Niente ho reinstallato solid edge v20 ma la possibilita' di stampare in pdf non c'é ancora. NG sarebbe? Dove lo trovo?
  7. #27
    2758
  8. #28
    25
    Per il problema con il salvataggio in formato pdf, ho chiamato l'assistenza é mi hanno risposto che con la patch 6 il problema si risolve e così è stato.Ottimo!
  9. #29
    123
    NX - SE - Team center
    sto lavorando con ST2,
    ho installato i powertoys di Newell, ho provato a fare le stampe dei PDF e mi mi butta fuori un formato emf, mentre nella stampa batch non mi vede la stampante PDF.
    Cosa posso fare?
    Grazie...
  10. #30
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Citazione Originariamente Scritto da Pizza3d Visualizza Messaggio
    Cosa posso fare?
    Grazie...
    ecchecavolo!!!!
    Ma ti sei letto le regole del forum.
    Arrivi qui e non ti presenti!
    Prima si leggono le regole, poi ci si presenta e poi si chiede.
    Grazie e benvenuto.
    1. salvataggio non giustificato
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Problemi sul salvataggio
      Di Dexster nel forum Inventor
    3. Salvataggio Assiemi
      Di functional-concept nel forum Inventor
    4. salvataggio di caratteri
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Configurazione
