Risultati da 11 a 20 di 34
Discussione: Salvataggio in pdf
    25
    Progettista/Disegnatore
    Solid Edge/Solid Works
    Ciao, dovrei convertire tutti i file in dft e dwg in pdf che ho creato fino ad oggi come posso fare?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da maveric Visualizza Messaggio
    si intendevo quello,
    esempio ho formato A0 c'è la possibilità in automatico di impostare lo stesso formato senza andare tutte le volte ad impostarlo manualmente?
    Devi installare la stampante più volte chiamandola ad esempio "PDF Creator - A0", "PDF Creator - A1", "PDF Creator - A2", ecc. e poi per ognuna impostare il formato predefinito di stampa.
    P.S.: Utilizzando il comando "Salva con nome" e impostando il formato file in "PDF" il formato foglio viene impostato automaticamente.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Luxor Visualizza Messaggio
    Per i dft io ho utilizzato i power toys di jason newel, se ne è già parlato in passato. Tool gratuito che funziona davvero bene.
    Per i dwg non ho trovato nulla di gratuito che mi soddisfacesse ho quindi comprato "Any DWG to PDF Converter".
    25
    Grazie per la risposta Be_on_edge; hai un link dove posso scaricarmi il power toys?
    2758
    http://www.google.it/search?sourceid...dge+power+toys
    25
    Bisogna per forza registrarsi vero?
  7. #17
    25
    Trovato ed installato.
    Ho provato a convertire il file da dft in pdf selezionando come stampante la pdf complete e primo pdf soltanto che non riesco a centrare la stampa. Poi se vi è anche lo sviluppo sul draft mi stampa anche quello (cosa che io non vorrei) come posso risolvere cio'?
  8. #18
    2758
    pdf complete non so cosa sia
    il dft come tale viene stampato, se utilizzi il dft per creare gli sviluppi da passare al reparto di taglio stai sbagliando procedura.
  9. #19
    25
    Grazie per avermelo detto. Qual'é la procedura esatta per passare gli sviluppi a colui che fara il pezzo?
  10. #20
    2758
    Direttamente dall'ambiente sheetmetal, vai nel menù "File, salva come sviluppato" tipo file "DXF", questo è un profilo già ottimizzato per il taglio laser ed in scala 1:1, nelle opzioni puoi poi impostare i vari livelli, colori.
    Ciao !
    1. salvataggio non giustificato
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Problemi sul salvataggio
      Di Dexster nel forum Inventor
    3. Salvataggio Assiemi
      Di functional-concept nel forum Inventor
    4. salvataggio di caratteri
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Configurazione
