Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di corsaro33
    122
    generatore di trucioli
    featurecam inventor
    Predefinito Chiusura tra due lamiere
    Salve ragazzi,
    In allegato posto il file in questione.
    Oggi in ufficio c'è stato un dibattito su come creare una lamiera di chiusura.
    Alla fine abbiamo capito che nessuno sa veramente come fare questo pezzo,
    sarebbero delle sponde in lamiera di un nastro trasportatore in particolare la chiusura
    dove si vede il vuoto tra la sponda verticale e quella a gradi.
    Sarebbe interessante sapere quale metodo sia il migliore e giusto.
    Grazie a sentirci...
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    inventor,solidworks,showcase
    MAC2100P_lamiere.zip
    non credo di aver proprio chiara la tua richiesta, guarda un po' se può servirti questo.
    122
    featurecam inventor
    laura grazie per la risposta,
    Scusa ma non riesco aprire il tuo file,
    Per chiarire,
    Vorrei sapere come di norma, va fatto il pezzo di lamiera che va a chiudere
    le sponde del nastro "dove si vede il vuoto".
    Abbiamo provato con un loft, ma la lamiera che si va a creare resta "svergola".
    ciao grazie
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Se non vedi il file di Laura 888, te lo ripropongo in jpeg.
    Anch'io, molto brutalmente farei due sole facce,una, la rossa sullo stesso piano di quelle già fatte,l'altra la gialla,su un piano per tre punti sugli spigoli rimanenti, soluzioni curve con raggi di addolcimento si possono fare, ma non so se ne vale la pena.
    Piuttosto, le sponde 9 e 10 per così come le hai disegnate, non sono sviluppabili.....
    Tarkus
    122
    featurecam inventor
    Grazie tarkus,
    La questione è nata anche perchè usiamo inventor da 1 anno,
    e pensavamo che il programma avesse delle funzioni più automatiche di "chiusura o raccordo"
    tra due lamiere a noi sconosciute.
    Da quel che ho capito quella lamiera va disegnata a manina...
    Grazie per la disponibilità
    2339
    Mha, quella che chiedi te, è piuttosto la funzione " ti leggo nel pensiero e poi faccio come mi pare"....
    Tarkus
    122
    featurecam inventor
    sai ogni tanto la tecnologia ci lascia a bocca aperta....
    Grazie ancora buona giornata.
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da corsaro33 Visualizza Messaggio
    Grazie tarkus,
    ok, avevo capito bene.
    1) come ti ha scritto tarkus (con il quale sono d'accordo anche per le altre repliche) le lamiere 9-10 non puoi svilupparle perchè, as you can see, il modello piatto presenta una sovrapposizione di materiale...
    2) la lamiera di chiusura si può modellare sia con piani, assi e via dicendo, sia in modo molto più semplice, usando lo strumento tramoggia in modo opportuno
    3) sponde 5 e 6: lascia solo il contorno e usa la flangia contorno per estrudere: tempo risparmiato sia nella costruzione dello schizzo che nella modellazione del profilo, il tutto in ambiente lamiera. oppure procedi come per le sponde 7 e 8: schizzo rettangolo, faccia, flange.
    (in ogni caso schizzi semplici e ben vincolati, più lo schizzo è complicato, maggiore è la possibilità di casini in seguito)
    4) aiutati che la tecnologia ti aiuta: se ti sembra una menata perdonami, ma questi software, tutti, sono strumenti meravigliosi, ma per padroneggiarli ci devi sbattere un bel po' la testa sopra
    122
    featurecam inventor
    Grazie laura per i preziosi consigi,
    faro' diverse prove...
    1. Chiusura segmenti
      Di sole1 nel forum Inventor
    2. Chiusura lamiera
      Di cristian.79 nel forum Inventor
    3. Chiusura discussione.
      Di a.belloni nel forum Solid Edge
    4. Chiusura a leva
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. aiuto!!! chiusura
      Di summercool87 nel forum Solidworks
